HPDV3000故障
肖彦
2010-12-1 20:36
HPDV3000故障
HPDV3000集成显卡,插电第一次自动触发,但不过内存,不断电关机再开就能显,再关机又不过内存,得再开一次才能显,也就是说,单次开机不过内存,双次开机能过内存而且可以显,请教各位大师,这是什么问题
柏利易达
2010-12-1 21:03
你吧显卡做一下就好了呢
指纹密码
2010-12-1 21:31
先刷个BIOS看看。 估计北桥坏的可能性大。
阿旺巴巴
2010-12-1 22:10
干桥吧,呵呵
WWWWWW
2010-12-1 22:12
插电第一次自动触发是没上电池,COMS电池
小伟1990
2010-12-1 22:24
做北桥吧 HP的机器北桥的面大
失败与挫折
2010-12-1 22:42
检查COMS电池是否不良,如还行,换北桥试一试吧
三木
2010-12-1 22:53
一般是北桥虑了。得植试试。
咩都唔识
2010-12-1 23:09
你怎么能确定第一次开机是不过内存呢?是看电流吗?
