ZXCVWtest
标题: 主板开机5秒后就自动掉电是什么原因 [打印本页]
作者: 9117909    时间: 2010-12-1 20:25
主板开机5秒后就自动掉电是什么原因,如何检修?
作者: CAISHUQING    时间: 2010-12-1 20:35
看看是不是CPU散热效果不好导致保护自动关机 再就换一下电源看看
作者: pxhxkij    时间: 2010-12-1 20:36
检测到CPU风扇不转.U无VCC,某一路无VCC也会等...具体看扳子
作者: 9117909    时间: 2010-12-1 20:45
回复 CAISHUQING 的帖子
不是散热的问题,把风扇放好也不行,晶振也没有问题
作者: CAISHUQING    时间: 2010-12-1 20:48
电源你换过没有 板上有没有鼓包的电容
作者: hnl12345hnl    时间: 2010-12-1 21:03
先看下电源是不是好的,在查下哪里有短路
作者: 398072010    时间: 2010-12-1 21:04
先查电源 再查查散热组件  最好检查板子上的问题
作者: pkz1988    时间: 2010-12-1 21:05
怎么掉电法~会自动重启吗?然后看看电源先吧~然后看看会不会是发热过大!!
作者: caiweixiaohui    时间: 2010-12-1 21:15
一般是电源问题或主板12伏短路(电容、场管、电源IC、风扇)。
作者: king亚文    时间: 2010-12-1 21:20
汗,没有一个人说软件的问题,是不是设置了错误啊!
作者: 一条河    时间: 2010-12-1 21:31
是不是桥有短路的地方,用手摸一摸 是否发热
作者: 一条河    时间: 2010-12-1 21:32
作者: 主板我最菜    时间: 2010-12-1 22:53
一方面是那里的散热不好,U的上面,油干了没有,过热自动掉电保护,二就是那里有短路保护,要查才能知道,U的主供电容易短路的地方。
作者: 懒人也学学    时间: 2010-12-1 23:00
应该有短路
作者: liusheng152    时间: 2010-12-1 23:01
先从电源查起,确认电源是好的后,就看散热问题,看主板上是否有电容爆浆,如果是精英的主板,看内存是否坏了,有部分精英主板不过内存也会掉电。再就查CPU是否不良,还不行就拿主板出来测吧
作者: 谋克    时间: 2010-12-2 08:43
CPU接触不良或损坏也会有类似的故障出现。
作者: 卢国强    时间: 2010-12-2 08:52
除了散热,少电压,短路,内存硬盘,CPU本身,系统也会引起
作者: lcgqazqwe    时间: 2010-12-2 08:59
用光盘启动试试,进pe如果正常,可能是系统问题
作者: luoxiang70    时间: 2010-12-2 12:20
拉低ATX的PS——ON的MOS管击穿了
作者: 海参    时间: 2010-12-2 12:36
有没有检查机箱面板上的电源开关按钮,就是里面那个轻触开关,是不是坏掉了,按进去弹不出来?
作者: kfriji    时间: 2010-12-2 13:35
21楼 22楼的老兄思路比较好,因为5秒左右的时间刚刚符合!
作者: 柒佰    时间: 2010-12-2 13:55
掉电,一般都是硬件问题,跟系统关系不大。看看画面检测到哪掉电
作者: DIY蛋蛋    时间: 2010-12-2 13:57
测电压呀.我上次遇到个CPU供电``2V,一上电几秒就掉了..保护了
作者: 想拿刀的鸟    时间: 2010-12-2 14:02
这么多人出点子,楼主到底什么情况了也不来说下,PS-ON排针相连的电容坏有时也这样的,
作者: 斯文的小小兵    时间: 2010-12-2 14:07
  电池放下电 试下。
量开关电压是否正常。
温度过高,有些主板会自动保护的。
