关于进不了系统的电源一般通病在哪里
魔界飞花
2010-12-1 20:08
关于进不了系统的电源一般通病在哪里
遇到很多电源,都是可以正常开机,但是进到欢迎光临就卡住了,像这类的电源一般都是哪里的问题,测量各电压几乎都正常,有相差的也只0.2V左右,不知道类似的电源大家的经验都有哪些。还请指点。
维修新丁
2010-12-1 20:21
提点浅见,这样的情况下,与电源的联系大吗?感觉应该是其它硬件的问题多些,硬盘、主板、内存,显卡都可能存在问题,如果换了电源问题能解决吗?
king亚文
2010-12-1 21:21
楼主扯得真远~!
魔界飞花
2010-12-1 21:57
为什么说我扯得远,难道你们没遇到过这样的电源吗??我都觉得奇怪
现在是想讨论一下这类的电源问题,而非其它硬件,而且事实证明,更换电源前只要断电半天以上,第一次肯定都是进不了系统,须关闭电源后重新开机一次才能进入系统。
而更换源后,测试使用一个星期都没出现过类似故障,并且使用原先的电源在其它机子上做过测试,也出现过类似的情况。
而拆开电源却并没有发现有鼓包的电容,所以想在此请教一下,希望下面的朋友不要再谈及是其它硬件的故障了。
露天睡觉
2010-12-1 23:37
楼主说 的应该是台机电源吧,
唯一的解释是波形不够平滑,你用示波器看下波形吧。
大容量单个电容尽量换成多个小容量电 容(总容量相当)
少料的电源,你测量下,波形应该不是很平滑的。这是用万用查不出来的。
露天睡觉
2010-12-1 23:39
回复
维修新丁
的帖子
现在的电脑速度越来越快。频率越来越高,对电源的要求也提高了,不仅仅是功率上的,还有滤波的效果。
露天睡觉
2010-12-1 23:41
回复
魔界飞花
的帖子
电容失效,漏电不一定会鼓包的。
没鼓包,不代表电容就没问题。
wanghnl
2010-12-2 00:14
觉得相当大的原因是电源的虑波电容问题,有时不豉包但失容的电容也会造成死机的现象,我修过一台主机就是开机一段时间死机卡在那里不动,原认为内存的问题换内存试无效,后来代换显卡,最后连主板都换过不行才确定是电源的问题。当初主要是认为机箱配的金河田电源才半年没想到会有问题。
山仔超
2010-12-2 02:46
经常死机的见得多,经验所得换掉5V和12V的电容就好。
维修新丁
2010-12-2 06:35
金河田的电源比较烂吧,长城的也一般,我现在一般都用先马电源,还没遇到类似情况。看来以为修机器,电源问题也是考虑的重点之一呢
龙瑞
2010-12-2 11:29
档LOGO即是检测加载周边设备驱动时档机,电源输出电压正常的话就是滤波不良了。按带载能力差来修就行了。
846701104
2010-12-2 22:02
还没遇见过楼主说的那种。用了个小时会关机的我就见过了,
菜鸟初级阶段
2010-12-2 23:18
用它带低配的机器试试呗,再不然就换电容,从小个的开始换,换到330的大电容还不行就换肖特基,都换完了还不行的话,就扔掉吧,呵呵,实在想研究,慢慢换电阻和二极管吧。总有一天会知道是哪里出问题了。
张定文
2010-12-3 11:12
我上次修电脑换了电源 也是到欢迎使用 就不走里 重装系统就好了。
南门二饼
2010-12-3 16:18
滤波电容看不出来坏也不一定就是好的。没有示波器的条件下,全换掉。
周幽王
2010-12-4 15:05
海参
2010-12-4 21:26
会不会是电源的负载(功率)能力不够造成的,有条件测试下电源的输出功率(电流)
桂林海华
2010-12-5 20:04
换个电源吧,拱不起了,, 留下的电源装到低的电脑上用吧。
killkill
2010-12-5 20:15
遇到过,一进系统就自动重启的情况,费了好大的力气去修,最后才换电源,解决问题!!
yuadom
2010-12-5 22:43
我有一堆的坏电源,可惜不会修,谁能教教我
gl12345678
2010-12-6 09:27
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
王链淞
2010-12-7 17:23
换滤波电容必须用新的
tnzy
2010-12-8 16:35
电容容量下降,或主板内存不良,也会这样
pfvl2008
2010-12-10 21:18
回复
魔界飞花
的帖子
进不了系统的电源一般是功率不足造成的,看看后级输出整流部分有没有电容爆炸了,有时候300V整流电容坏也会造成输出功率低的
wglcwh
2010-12-10 22:46
还有这样的 不过我遇到的进系统 到欢迎使用那里每次都卡住不是电源问题呀 是主板问题
qushengpeng
2010-12-13 11:20
这个跟电源肯定有关系的,我也遇到过楼主这种现象,电源老化了,输出不稳定,所以会有这种情况。。。
god007413
2010-12-15 20:33
换辅助5V的滤波看看。应该是这个
有缘人1688
2010-12-16 10:07
你说咱们容易吗,研究来研究去,竟是电源的问题。差不多换了一遍
山水学院
2010-12-28 16:13
除了常见的元器件老化,损坏的 ,是否可以检查下功率管的的散热,比如:散热硅脂干枯,固定螺钉松动等。
孤行天下
2010-12-29 12:20
应该是电容的问题,我以前也遇到过一个。
腾达维修
2010-12-29 22:44
这种情况有的,一般都是12V供电不稳,电容直接就能看出好坏哦。
