IBM T61不开机
wutao1366
2010-12-1 20:07
IBM T61不开机
上电不开机CPU复位正常风扇转一下就停了,请各位师傅帮忙分析
翱翔的雄鹰
2010-12-2 14:43
电流到哪了啊
我俩的明天
2010-12-2 16:21
什么地方缺电压!看看H8
369275629
2010-12-2 16:40
IBM的机器,如果CMOS电池被拔掉或是没电了,就会出现LZ说的现象插上电源或是电池就会自动开机然后断掉!LZ说的不是很清楚
wutao1366
2010-12-2 21:40
主板上的电压都出来了,今天刷了一个BIOS换上去还是老样子,我主要是修SONY笔记本的对IBM的机器不太了解,希望各位师傅多帮忙分析分析
yuyeguying
2010-12-2 21:49
估计是保护了,应该是哪里有短路~~
wuxiang
2010-12-3 00:09
飞线至LPC总线看看跑什么码,再决定维修思路。
denli007
2010-12-3 13:31
索尼 IBM上电时序都是差不多的。。
chen1128
2010-12-3 23:16
回复
wutao1366
的帖子
我正修T61的机子,你看电流到那了
949105616
2010-12-3 23:47
楼主吧问题再说清楚点.
孔庆斌
2010-12-6 10:06
问题描述的不太清晰 不知道你的电池能不能开机,
好运2010
2010-12-6 10:10
看电流到哪儿了,看你这情况像是哪里短路保护,不过,一瞬间你怎么知道有复位呢
孟德勇
2010-12-6 10:22
楼主多提供一点信息,不然不好判断啊
xiu999xiu
2010-12-6 10:30
在多给点信息
475798291
2010-12-7 15:04
楼主你吧问题说清楚啊、大家好把你想想办法啊
liujingquan0408
2010-12-7 18:48
楼主你说的太含糊了 怎么帮你啊 我就知道T61 BQ 显卡坏的多 你可以加焊下BQ试试
哆①點快樂
2010-12-7 19:54
说的太含糊了
张劲松
2010-12-7 19:58
支持下,我很想了解T61
何建虹儿
2010-12-7 21:24
H8 的晶振电压多少?正常的是在1.5--1.8之间
wutao1366
2010-12-8 20:15
谢谢大家我昨天加焊了一下显卡可以开机显示了,但是我把BIOS刷坏了现在是LOGO画面后黑屏了,据说BIOS和加密芯片是绑定在一起的希望知道的师傅给点建议
龙宽九段
2010-12-9 14:39
我也有一台集显的T61,上CPU电流到0。63,桥都做了,就是 不跑CPU,有修过的是怎么搞好的啊,感激啊,求救
肖彦
2010-12-9 16:01
估计是有短路,先打对地阻值
QQ刘
2010-12-9 16:47
还是要多学习,把故障说清楚了,再发贴。
领悟上善若水
2010-12-11 11:59
回复
yuyeguying
的帖子
描述太模糊了,说的也不详细,没办法说具体是哪里问题,太笼统···
上玄月
2010-12-11 14:41
看电流,用示波器看一下信号!
363415470
2010-12-11 15:46
用诊断卡看看跑到那里了
可不可以
2010-12-11 17:21
我以前修过一块板,是HP的,是北桥有一路供电没有,但整板复位都有了。
475798291
2010-12-11 17:56
晕,楼主你把问题说一下啊?
wutao1366
2010-12-11 21:25
谢谢大家,今天我又重刷了一下BIOS搞定了
yuyeguying
2010-12-13 14:12
回复
领悟上善若水
的帖子
呵呵~~是因为楼主说的太笼统了,所以我也不知道从哪说起~~只能笼统的回答~
949105616
2010-12-13 15:36
是啊 楼主最好说清楚点 多点信息 才能好帮你
120423686
2010-12-13 20:09
啥都没说,不知道怎么判断 呵呵
lyyhshb
2010-12-13 20:15
这种问法好像不好找到答案
yangsf2254
2010-12-13 21:49
是啊 要看电流跑到那儿了才知道问题大楷在那里
周乐
2010-12-15 10:38
电压都没出来,会有复位?
修杀本色
2010-12-15 12:13
楼主多提供一点信息,不然不好下手啊
黄俊涵
2010-12-15 12:49
主板上的电容看有没有短路
shu9919
2010-12-15 14:18
看楼主 回的贴, 先是加焊显卡,显示LOGO就黑屏了。然后刷BOIS 就好了(bois是他之前刷坏的)。
机器已经解决了
我星依旧
2010-12-15 14:46
不开机的可能性太多了,你这样问还不是叫我们教你如何修不开机的吧
清o航
2010-12-15 15:35
迷糊,能不能说多点啊,这一句我们能看出什么啊
jankenlan
2010-12-15 23:16
有台T30开不了机大概是什么原因引起的
会员279591
2010-12-16 19:19
T61显卡容易坏,还有H8容易断线,你 在 看看 。最好把问题说 清楚,让我们好判断!
一级工兵
2010-12-16 22:08
如果真像楼主说的,CPU的复位已经出来了,又刷了BIOS,还是这样的故障,我会重点考虑显卡部分。因为CPU复位之后,硬启动完成,剩下的工作就交给BIOS自检了,我觉得应该是在BIOS自检过程中发现了损坏的硬件引起掉电,T60的显卡又是坏的很多的,所以要考虑显卡。不知道我这样的思路对不对啊???
airongdewo
2010-12-16 22:23
按照你说的风扇都转了一下,应该是触发后掉电。
翱翔的雄鹰
2010-12-18 13:30
看看电流跑到什么地方 然后再看什么状况
创新SXL
2010-12-18 13:35
楼上说的,加焊桥,我很费解,短路保护,能加焊好吗?
ilove3yuan
2010-12-20 13:12
具体点
瑞雪兆丰年
2010-12-20 22:35
先说说电流 跑了几下 估计跑到什么位置 再下手
jinshan2000
2010-12-22 22:15
进来看看!
维修分享
2010-12-22 22:28
楼主发了个这么含糊的帖子竟然有这么多人回复 我发帖就没什么人回帖 伤心 T6的资料很多的自己也查查
忽悠你
2010-12-23 11:59
支持一下 鼓励一下
酸梅汤
2010-12-24 16:01
给点电流的动态吧!
易通、电脑
2010-12-24 18:20
晕,说的不明白
楚少
2010-12-28 18:47
断线了吧,这款板好多断线的
一个人的咖啡
2010-12-28 18:52
今天有台IBM的,内存问题,开机马上掉电
