标题: TFT1780开机黑屏 [打印本页]
作者: lujun2318    时间: 2010-12-1 19:40
标题: TFT1780开机黑屏
TFT1780黑屏,通电后电源指示灯绿,按开关后灯不亮,但屏幕也不亮,再按灯又亮,第一次修,不知从何入手,哪个大哥指条路来,
作者: 偶尔冒泡    时间: 2010-12-1 20:15
按键板灯亮,说明电源板有输出。你先看看驱动板有没有问题。
作者: lujun2318    时间: 2010-12-1 20:31
测量。板子,通电后12V5V正常,能正常开关机,是否信号处理板板是好的,不亮可能是灯管电路有问题,,四个MOS管5706,谁教我怎样测量一下,没有灯管换了试,有没有别的办法测试高压电路好不好,
作者: lujun2318    时间: 2010-12-1 20:36
BA9741F
这是高压驱动吧,刚下了个PDF,英文的几大张,不想看了烦,有没有省事的办法给个我测下好坏,
作者: lujun2318    时间: 2010-12-1 20:39
哎哎,9741
9脚没供电,
作者: 9117909    时间: 2010-12-1 20:40
楼上的正解
作者: lujun2318    时间: 2010-12-1 20:58
实在不明白,查到7和10脚有12V输入,这两脚明明是OUTPUT啊,哪个给小弟我解释下,
作者: 天龙八音    时间: 2010-12-1 21:08
驱动板的单片机坏了
作者: lujun2318    时间: 2010-12-1 21:10
查到9脚,输入供电经过两个Q1。Q2。
Q1接12V,Q2控制Q1,Q2接信号板子有个输入线,待机后有4V电,开机后0V,但12V不通,量了Q2,CE不通,
贴片三极管上面的86,可能是98,一边横写的小的42,看不很清,怎样找别的换啊,
