铭瑄极光7300GT256M全花,请帮忙看显存测试图!!!!
为了明天而奋斗
2010-12-1 19:19
这张显示卡,本来故障是插上主板, 通电保护断电。用万用表测得显存供电的上MOS管坏掉。换掉上下管后,上主板通电OK。能点亮了,但是,全屏都是花的。不可能看到一个文字和图像。
兄弟我现在把显示器接在此花屏显卡上,盲测出显存的报错如下。全部报错,不知道是什么原因。显存是DDR2的有8颗。颗粒上的编号是HY5PS561621A.供电为2.0V。前面说过显存供电管以前坏过,我换掉后有了供电,不知道是不是所有显存都坏了哦
(11.46 KB, 下载次数: 29)
下载附件
保存到相册
2010-12-4 11:12 上传
崔金
2010-12-1 20:20
你最好弄个PCI的显卡带你的PCIE先看保存bios。。
tangx8888
2010-12-1 22:19
大花 显存供电不正常也会 测显存供电 还有显存旁边排阻的电压
独步青云
2010-12-1 23:45
mvdd?是否正常
花屏的可以先烘下gpu
为了明天而奋斗
2010-12-2 10:16
今天早上我又试了一下,用板载的显卡只能检测独立显卡的信息,不能扫描显存,我用那张点得亮的8600GT进去,就可以扫描显存了
caiweixiaohui
2010-12-2 10:22
我10片PCI-E的卡,有8片是加焊GPU搞定的。
我一般是量gpu、显存和接口供电,如果都正常就直接加焊GPU,事半功倍。
为了明天而奋斗
2010-12-2 12:10
大家好,我的8600GT,扫描显存出来结果是A00 A01 A02 A03 A08 A09 A10 A11,,显存供电是1.8V。MBGA封装,排列顺序是上面两个,右边两个。请问大家,上面出错的是哪个颗粒啊
asd34634513
2010-12-2 14:21
保存BIOS是进VGA-BIOS然后输入NV577 -B ****GT.ROM````我也是买这本书的···还不错
asd34634513
2010-12-2 14:30
回复
asd34634513
的帖子
不用谢哈···光盘上的资料我还吗看哈哈····好像都是BIOS···其他没什么东西··
为了明天而奋斗
2010-12-4 11:25
请大家帮忙看一下图片,是不是所有显存都坏了呢
天涯的刀客
2010-12-4 11:32
显然 要先加焊GPU了
天涯的刀客
2010-12-7 12:46
GPU加坏了哦。我也有一片,加之后,再上手显卡烫手了,还是大花,估计GPU挂了
