海尔A61开机点亮就不动啦
汇通
2010-12-1 18:28
海尔A61开机点亮就不动啦
(8.52 KB, 下载次数: 8)
下载附件
保存到相册
2010-12-1 18:29 上传
海尔A61开机定格就不动啦! 谁修过着问题?
今冬明春
2010-12-1 18:44
光板看看啊 网卡 什么的 拆拆啊 前天一个华硕的 南桥虚焊 档logo的
张劲松
2010-12-1 18:54
南桥的,事多。许多机器档LOGOU都是南桥,BIOS
lcgqazqwe
2010-12-1 19:03
内存接触不好也可能出现此类症状
哆①點快樂
2010-12-1 19:08
BIOS和南桥的事
不凡修
2010-12-1 19:23
硬盘有坏道也会造成这种故障,常见的事,不是硬盘就是南桥了
汇通
2010-12-1 19:31
bios刷过 。内存也换了 硬盘也拆了 还是一样
bss035
2010-12-1 20:49
修过一个海尔W66这种情况 加SB好了
阿旺巴巴
2010-12-1 21:30
国产机器,先刷bios吧,刷不好的话就是南桥,楼主搞好了告诉下我,谢谢
BGA杀手
2010-12-1 21:54
取下硬盘,还挡,就看外设和南桥了
strong-2010
2010-12-1 22:07
直接装系统进PE看看能不能进,能进则是硬盘问题,不能进则检查南桥--BOIS--IO等...
周明坤
2010-12-2 01:21
先检查外设如键盘光驱等,不行的话完了再查BIOS和南桥
辉哥笔记本维修
2010-12-2 08:32
一般:外设:或南桥;BIOS都会造成这样.
cadbinbin
2010-12-2 10:31
上面说的很多了。。大多是BIOS 或者是南桥的
我碰到过清华同方的本子。。加焊下南桥好了
xzhiyi2010
2010-12-2 12:59
不是硬盘就是南桥.内存也有关系
book41
2010-12-2 13:30
一般都是南桥的问题,HP的机器这种现象比较多
zhuxiaojiang
2010-12-2 13:35
LZ刷过BIOS还不行可能要拆外设像网卡,1394。。。还不行就SB
板修不好
2010-12-2 13:51
外设全去掉,看看能不能过。不能就做一下南桥。
yg593969204
2010-12-2 13:54
可以直接先弄张系统碟子进去,看能不能进WINPE 如果进不去,那内存的可能性比较高!
LZ修好了,请告诉我下,谢谢
yg593969204
2010-12-2 13:55
LZ修好了,请告诉我下,谢谢
湛江主板维修
2010-12-2 13:55
看进可以BIOS不。或者看键盘上的大小写灯可以正常亮不。不行的话就是死机,。可以的话就把硬盘。光驱多余的东西就不要。或者换条内存。。。
肖彦
2010-12-2 14:06
一般都是SB的问题
yuanzhiran
2010-12-2 14:50
基本上是南桥的问题,应该是虚焊了,加焊就OK
我想胖
2010-12-2 17:12
换南桥一定好
我想胖
2010-12-2 17:16
换南桥一定好哦
汇通
2010-12-2 21:58
这部机搞好。 谢谢各位, 加焊南桥OK
陈景
2010-12-3 00:09
修多都是南桥的问题直接换了就好了的
维修技术员
2010-12-3 06:45
这故障一般就南桥 光驱 硬盘 EC BIOS
永辉电脑维修
2010-12-3 11:57
楼主可以裸板试下看能不能过,不能过可以是南桥
宋财企
2010-12-3 13:00
更换一个南桥或ICH重新封装吧
