标题: 神舟天运F1400笔记本开机电流0.8A,不一会儿跌到0.4A?求思路! [打印本页]
作者: 刘锦汉    时间: 2010-12-1 18:06
接收一台神舟天运F1400笔记本,此板跟神舟Q540X、Q540C、Q540S、Q550S、F530S、F550S、Q233S、F1400、F232S、F233S、F233R都是一样的主板芯片组一样的模具,采用SIS 672+968芯片组,集成SIS Mirage 3显卡的,不插内存开机0.8A,过20秒跳0.2A-0.4A-0.55A-0.67A-0.8A,当电流跌到0.2A时,电压全都跌落。插上内存跑0.8A-0.66A,20秒跳0.3A-0.45A0.55A0.66A。求思路!!!!!!!!
作者: 刘锦汉    时间: 2010-12-1 18:17
神舟天运F1400主板
作者: 刘锦汉    时间: 2010-12-1 18:19
当不插内存开机,电流在0.8A时,各电压都正常,当电流跳到0.2-0.4A时,各电压也变小。求思路。
作者: 刘锦汉    时间: 2010-12-1 18:24
有高手在不,指点下,现在搞的没思路了、
作者: aguo123    时间: 2010-12-1 19:01
期待高手来解答啊
作者: 指纹密码    时间: 2010-12-1 20:14
你这个是内存不过。查内存工作条件。
作者: 刘锦汉    时间: 2010-12-2 12:04
高手出来下,救救急呀!!!!!!!!!!
作者: 迅腾    时间: 2010-12-6 17:04
拔电池清下BIOS,查供电
