联想F31屏显压缩8块维修思路请教
jydzwx
2010-12-1 17:50
联想F31屏显压缩8块维修思路请教
一台联想F31屏显压缩8块 上面6块显示均衡 下面两块较少 字符很小 请教维修思路..
重新置球 OK!
但显卡温度较高(仅运行系统里一些程序温度都到70度左右)
李漂渺
2010-12-1 17:51
更换改良显卡 问题可以解决
游泳
2010-12-1 21:43
加焊显卡就可以了
平心常
2010-12-1 22:08
这问题LZ 你难道没有碰到过
风行风尚
2010-12-1 22:29
全是混蛋,联想F31的机器还在保内的,直接送维修站,免费更换改良版本显卡的主板,这种捡死鱼的活不去干,搞坏了还扩大用户的损失。
我最近碰到好几台F31的机器,都是被一修哥修得很惨,害到送维修站的机会都没有。你们居然有死鱼捡还不晓得去捡。
记得不管什么机器,收到了先去网上查询下保修,这样你还能捡点便宜,还算是对用户负责
jydzwx
2010-12-2 19:11
重新置球 可以了 但用鲁达师显示:显卡60~70度 cpu也是70度左右(只是运行系统里的一些简单程序) 风扇不停地转。难道一定要换改良显卡吗?
jydzwx
2010-12-2 20:01
回复
平心常
的帖子
见笑了 呵呵!!各位。之前笔记本修的确实少,第一次遇见,求得思路! 小心使得万年船呀!谢谢各位!
e修1992
2010-12-2 21:12
把风扇改成一开机就转,。。
杭州蓝快
2010-12-2 21:14
我自己用的就是F31的机器,还在保内的啊 直接拿售后啊
红尘一笑哈哈
2010-12-2 21:20
必须换改良版的显卡芯片啊
失败与挫折
2010-12-2 21:39
更换全新显卡
mg3804988
2010-12-2 21:39
这种机器返修率还是比较高的,只能做好处理了
