标题: 三诺ifi-331音箱待机时有很大电流声 [打印本页]
作者: 阿士东    时间: 2010-12-1 17:44
现在问题是通电待机时两个卫星箱和低音跑都有一定的电流声,正式打开后电流声更大,无任何音源输入,接入音源也一样,但耳塞接口输出正常,电路是TDA8947+TL084CN,请问怎么测量
作者: wchj5120    时间: 2010-12-1 17:47
放大电路问题  三极管和电容  一般是后级
作者: 阿士东    时间: 2010-12-1 18:34
请问应该怎么测量呢,
作者: jimli    时间: 2010-12-6 14:46
给的链接居然有病毒,什么玩意。
作者: 阿士东    时间: 2010-12-7 23:23
楼上的不要胡说.那是正规新浪网站,请管理员出来明察
作者: 渝ㄣ传奇    时间: 2010-12-11 17:11
就是有毒啊。打开之后出来几个网站。
作者: 永利维修    时间: 2010-12-11 21:47
查一下电源的V+和V-正常不,应该相等,极性相反,重点是供电滤波电解电容。再就是功放末端输出端对地电压应为0V。偏离0V,纹波大了。
作者: 阿士东    时间: 2010-12-13 22:55
楼上说的V+和  V_是指运放那里的电压吗,功放末端输出端是指哪个脚,我是新手麻烦教下
还有真的希望管理员出来查下那网站替我辟谣
作者: 修机工匠    时间: 2010-12-19 13:58
电源部份是否有问题?
作者: 阿士东    时间: 2010-12-19 14:43
电源换了还是一样
作者: 张伟安    时间: 2010-12-19 21:19
