关于电脑长时间不用以后出现的各种怪问题
董泽博
2008-2-10 19:30
关于电脑长时间不用以后出现的各种怪问题
如题,电脑长时间不用以后就可能出现种种问题 小的是接触不良 大的就是主板不亮等等 我最近收了一批网吧下来的机器 大概有两三个月没开机吧 加上存放的环境比较潮湿 15台电脑在我收的时候试机 结果有12台电脑主板、内存、电源出现了问题 如:主板不过电 过一下电就断 内存报警 CPU不工作 插上IDE线后IDE设备不供电等等 电源的问题大部分是不通电 内存一般是不认或者花屏、蓝屏
收了这批电脑后我就头疼死了 我开电脑门市也有三四年了 对于主板维修只是表面上的换换电容 场效应管等这些简单的维修 别的问题 我就不知道怎么修了 我本身也没有电子电路的基础 对于芯片级的维修特别想学 但是门市平时也没有时间去实地去学 在网上也买了不少资料 书籍之类 但都因不得要领 根本就入不了门 有的看了就头疼 有的就根本看不懂 有的都是落后的东西。。。
我昨天才从网上看到本站 看了本站的一些帖子后 感觉相知恨晚 贵站办的是太好了 我想办VIP会员 可能银行下班了 只能等明天了 我这次下了决心 有时间就来贵站看帖子 跟大家一块学习 我现在都想的就是 抓紧入门 好跟大家能沟通 否则连大家说的是什么都不知道。。。。 请大家帮帮我这个新手
由于太激动 写的太乱 请大家不要介意
好了 请大家帮帮我 具体:
1、主板不上电 把CMOS跳线拨了 或者短接下晶振就能开机 看了网上的一些帖子 一般是晶振的问题 有一块板子我换了晶振 问题解决了 但有一个疑问 主板上的CMOS附近的开机晶振都是一样的吗?我的是845GL有的标的是32.768 有的没标 我这里有大量的810 694旧主板 不知道这样的主板上的晶振能在845GL主板上用吗?
2、主板过一电就停 有三块顶星845GL主板 问题一样 用DB卡检测 LED灯闪一下就灭 过一下电就断 看网上的帖子 可能是主板上有短路的地方 但不知道怎么下手 希望大家给我说下 尽量具体 如果您不怕麻烦的话 您说把我当成傻子一样教我吧。。。
3、插上IDE线后IDE设备不供电 这个问题我以前没有遇到过 硬盘不插上IDE线的话有供电 但插到主板上开机就不供电了。。 我感觉是IDE附近有小的贴片电容、电感出现问题了吧 我还没有查 也不知道怎么查 请大家帮忙说下 小的贴片电容、电感怎么在不折下来的情况下测它的好坏 我问的问题可能太幼稚 我也很笨 请大家不要笑话
4、我这里有20多块电源 都是客户换电源换下来的 大部分都是不过电 或者过下电就停 供电不足等 这些东西就如鸡肋 但我很想学学怎么修 请大家帮我下
不知道是我笨 还是我懒 接触电脑维修行业这么多年 对于芯片级维修还是没有入门 我真的很想成为芯片级维修高手啊 请大家帮帮我 希望你们能理解我现在渴望入门的心 我只想入门 只要能入门 别的就是时间和实践的问题了 我这里有好多的板子 因为不会修 而当报废板子处理了 。。。 希望你们(你们都是我的老师)能帮下我 我现在就需要你们的那一点点指点。。。
请大家看了后 不要笑我笨 不要笑我懒。。。 等我入了门 我一定会好好报答大家的 报答贵站和各位老师。。。
还有 明天我要办VID了 我想办300RMB的那种 还想让贵站把资料和光盘能EMS发过来 不知道要加多少钱?。。。
不管你们能不能帮我 不管你们给我说了以后 我能不能看懂 能不能学会 我都在这里 最真诚 最诚心的给大家说一声:
谢谢你们了!
爱问
2008-2-10 19:46
你连32.768这个晶振都有疑问,可见你的基础知识的贫乏。修板不是一朝一夕可以学会的,需要自己刻苦的努力。所以建议你先潜水两个月,用心看论坛里的帖子。边看边学边看边修。看完修完,你的技术就会有长足的进步。
其艺
2008-2-10 19:54
好象300的VIP是要考试的吧,太菜的人是进不去的,估计你现在也只能办200的种,基础知识大部分都在外边的,建议楼主还是先打点基础然后在办VIP
董泽博
2008-2-10 20:39
版主说的有道理
你们说的是一针见血 看来我是要稳下心下 打好基础 再来发贴吧 免得让大家笑话
夜明珠
2008-2-11 08:22
估计都是坏了才放在那里并非受潮
云天润
2008-2-11 22:12
我们和你一样 需要深造 继续努力把 每天学一点 学多了也不好消化 多实践就好
张先生
2008-2-11 22:20
任何真心来学习的朋友本论坛都是欢迎的。但是学任何东西都要通过自己的努力,付出一定的时间和精力,不是下载几个资料就可以解决的。建议先看一下下面这个链接的文章也许可以使你学得快一点。
http://www.chinafix.com.cn/bbs/thread-13850-1-1.html
悠澜客
2008-2-12 00:06
在这个论坛只要你想学东西肯定会有收获的,因为有大批热心的老师和会员.
当然前提还是希望你先把基础的知识先巩固下再说了!
祝你早日如愿!呵呵!
熊安德
2008-2-12 21:22
张老师推荐得不错我也觉蒙石林写的这文章不错.自学的新手,应该直接练外功,剑走偏锋,也就是说应该直接学怎么样修板。
轨迹
2008-8-11 15:31
你怎么会收了批这么差的机子啊,收回来多少钱一台?
放久的电脑都是样那的啊,;应该清洗一下,等到干了,再用热吹干,应该能解决某些问题的啊
