内接无显,,外接花屏
到处看看
2010-12-1 16:30
内接无显,,外接花屏
今有一片主板,广达的,TA6,外接花屏,很严重,,,内接无显,,显卡植球二次,现像不变,,后来换一新显卡,现像还是一样,没办法,怀疑显存 二显存拆下重植。现在像还是不变。,显卡与北桥之间的些电容量没发现任何问题,显卡供电没问题,压北桥没现像不变。目检主板没发现有掉件撞件之类的,干了大半天的活浪费了,也没拆了。(机器是Gateway)型号不知道,但是屏支持触摸,屏可以旋转的。
陈条条
2010-12-1 16:54
显卡拿掉。打下阻值吧。
阿旺巴巴
2010-12-1 22:17
都干了那么久的显卡了,怎么不尝试加焊下北桥?
失败与挫折
2010-12-1 22:29
加焊北桥试一试吧
三木
2010-12-1 23:18
量一下北桥与显卡之间的电容两边对地阻值。看一下会不是北桥虑了。
NXYCWZQQ70
2010-12-1 23:19
测试一下显卡供电滤波电容
咩都唔识
2010-12-1 23:39
量一下显存公共点阻值吧!
hjb笔记本维修
2010-12-2 09:56
主要还是以显存为重点
睿捷笔记本
2010-12-2 09:59
一直做显卡,做下北桥看看吧
小莹虫
2010-12-2 10:01
花成这样!屏线也有可能
到处看看
2010-12-2 16:48
回复
三木
的帖子
这是最基本的动作,我早做了
cqlgdn
2010-12-2 20:12
回复
到处看看
的帖子
供电的问题 可以确定 显卡的各个电压 特别是REF电压
林夕1
2010-12-2 20:16
看错了,外接也花, 换了显卡还不行,看下各个供电了,显存也会是,
杭州蓝快
2010-12-2 20:52
这种花应该是显传的问题,楼主换过显传吗
