笔记本CPU复位电压偏低怎么办?
sbsl
2010-12-1 15:57
笔记本CPU复位电压偏低怎么办?
笔记本CPU复位电压偏低怎么办?可有什么其他 办法解决?供电,时钟,PG都正常。
sbsl
2010-12-1 16:41
你说是北桥的问题?
chuanqi
2010-12-2 11:16
焊个北桥试一下
孟德勇
2010-12-2 11:29
考虑南桥啊。
老情歌
2010-12-2 12:07
先加下北桥吧
失败与挫折
2010-12-2 12:42
应加焊北桥试一试吧
精汇
2010-12-2 12:48
先量南桥发出的PCI可PLT复位正常吗
东风破先生
2010-12-2 12:55
----------怎么大家上来就是桥的问题?先把北桥的工作的条件都测量一遍啊。一些REF电压之类的。
东风破先生
2010-12-2 12:55
----------以及CPURST的上啦电压,电阻都仔细查查。
redfish133
2010-12-2 13:59
北桥没正常动作的话 也会这样 还有就是北桥供电也是一个很大因素
sbsl
2010-12-3 16:23
北桥的供电,我查了,都正常,今天换了一个北桥还是不行,量了CPU复位电压还是偏低,南桥的主复位有复位。
redfish133
2010-12-25 10:14
我手上也有个这样板子 不知道怎么办
红尘一笑哈哈
2010-12-25 11:00
你说的是哪个复位 你知道正常时多少吗 ?
吴朝军
2010-12-25 11:11
DMI是否正常?
zhuxuniha
2010-12-25 11:12
.电源第9脚3VSB,5VSB在PCI14脚测量
济南李海民
2010-12-27 21:05
上拉电阻是否正常的将电压送至复位电路上。当然要考虑电阻的自身情况。
济南李海民
2010-12-30 19:17
如果复位通路没有问题,可以人为的将电压拉高。
无边思绪
2010-12-30 20:23
回复
济南李海民
的帖子
呵呵 这样也行?
凤舞九天。
2010-12-30 20:37
找图 查那个复位 检修线路元件。。
lg0620
2010-12-30 21:02
回复
济南李海民
的帖子
怎么个提高法,,说说呗
济南李海民
2010-12-30 21:57
通过上啦电阻拉至CPU的核心供电的电压值。
大地13148
2010-12-30 23:07
不一定是桥 还是电路有问题 重点CPU供电
zuolun2010
2010-12-30 23:15
楼上说得那个提高复位的方法说得具体点.
SIU2010
2010-12-30 23:52
这种现象很难修的呀!还要请高指一下哟!
wangshisuifeng
2011-1-29 15:32
应该是北桥的什么条件没满足 吧 要等高手解答了
中晶光电
2011-1-29 16:53
那不是 复位偏低 复位是个信号, 他的上拉电压是1.05V. 你测量电压低了就是没有复位, 正常是1V 左右. 你的是多少V 你就按 没复位的思路去修
xujunlinshi110
2011-1-29 17:54
南桥如能正常发出复位信号,北桥的CPU复位还是低的话,那就看看上拉电压,及电阻正常吗
如果还不行的话,处理器正常的话那就是北桥的问题了
男人KTV
2011-1-29 18:59
换了北桥还是不行看看总线吧。
quantaesRMA
2011-1-29 20:14
CPU复位偏低,已经见过的有
南桥少某个电压不起眼的电压(常见),这种情况是南桥照样会发出PCI-RST,但是CPU复位会偏低。
再就是南桥电压信号都正常,也就是你量不出什么,换SB就好,你换北他就不会好的这种情况。
其次,南、北桥之间的16根信号线会引起,
还有北桥及外围电路引起。
值得注意的是某些机器,不上CPU复位不起。
{:4_83:}
sbsl
2011-2-27 18:18
CPU复位偏低一直是最头痛的问题
candyman
2011-2-27 20:16
基本可以断定是上拉电压的问题? 要么是电阻变大,要么是复位脚微短
aguo123
2011-2-28 16:38
不会是用R ZD 分压吧,RST 信号电压偏低,可以人为的将电压拉高。急切想知道啊
济南李海民
2011-2-28 20:58
复位实际上是伴随着高低电平变化的过程的,但最后一定是高电平的,拉高复位电压虽然不符合工作时序,但是的确可以解决很多问题的。
137766265
2011-2-28 21:33
回复
无边思绪
的帖子
都盼着高手技招呢
sfishyu
2011-2-28 21:42
从南桥看主复位,一些主板上面1.5,1.05的电源好信号不会反馈给ec,因此有可能北桥在没完全工作起来时就受到了南桥的复位
创美联科
2011-2-28 22:36
都说是北桥 看到这个问题给我的第一感觉就是 北桥 的
