标题: 翔升主板的问题 [打印本页]
作者: 红林维修    时间: 2010-12-1 15:04
标题: 翔升主板的问题
一翔升主板,型号为G30,上诊断卡跑C1C0,C30C,2423,,0402,不显示,求思路
作者: 风泪眼    时间: 2010-12-1 16:00
如果是32脚BIOS 拆下BIOS 用酒精刷下再插回去!有时候COMS放点是没用的!
作者: 红林维修    时间: 2010-12-1 16:48
是个八角的bios啊
作者: 珠老闭    时间: 2010-12-3 16:19
这样的问题一般都是BIOS的问题多一点重新刷过就好了
作者: 小门    时间: 2010-12-3 16:55
曹哥   跑乱码 一般刷BIOS  ,应该还没过内存  看看IO 什么地
