IBM T42开机不显 诊断卡不跑码
红门英雄
2010-12-1 14:56
IBM T42开机不显 诊断卡不跑码
本人刚学维修不久,今天接到一客户拿来的T42,客户说开机没显示。上可调电源,待机正常0.02 按开关键,电流可以跑到1.O几欧,然后回到0.8欧不动了,插不插内存都一样。 拆机目测南北桥被加焊过,胶还没去掉,显卡被动过,测量各组电压正常,内存电压阻值正常,但插上MINIPCI诊断卡,不跑码!初步判断NB问题,取下NB重植,涛声依旧,上CPU假负载,测32位地址线和控制线,64位数据线和控制线 好多对地O欧,不知道是不是NB坏了,还是我假负载上错了.大家帮我看看
平平科技
2010-12-1 15:29
你用错负载了 那板是迅驰一代的 应该是479的负载吧
4566313
2010-12-1 15:49
肯定是用错了,要不然,不会那么多对地的数据线,暂还没有遇到过。
Ulrich.chen
2010-12-1 23:06
用迅驰2代假负载``如果桥加焊不把胶取掉是不行的``南桥和北桥和显卡都重做了把```还有电流时安做单位的``
xurui2000
2010-12-2 00:15
你这是迅三的假负载,一看就用错了。
一修再修
2010-12-2 11:39
量一下cpurst
枫星晴
2010-12-2 12:27
T42用汛弛2代的479假负载
