主板跑诊断码E4和16是什么故障啊,
chenyong
2010-12-1 14:22
主板跑诊断码E4和16是什么故障啊,
请教大侠们,主板跑诊断码E4和16是什么故障啊,供电,复位,时钟都正常
chenyong
2010-12-1 14:27
补充一下 板子为七彩虹 915PL-L,代码跑过C1跑到E4和16就不跑了
wayne0936
2010-12-1 14:39
(286.25 KB, 下载次数: 112)
下载附件
保存到相册
2010-12-1 14:38 上传
chenyong
2010-12-1 15:01
看不懂,能不能更详细点
chenyong
2010-12-1 15:01
回复
wayne0936
的帖子
看不懂,能不能更详细点
wayne0936
2010-12-1 18:09
你的BIOS是那一個?
黄华炎
2010-12-2 03:03
楼主,这个是不过内存啊。。。查一查内存供电,时钟,如果都正常的话,刷一下BIOS看看,再不行,压一下桥试一下······
wayne0936
2010-12-2 12:21
上面有寫網站!
海参
2010-12-2 12:25
有次也碰到E4,但擦了内存条的金手指就OK了
chenyong
2010-12-2 13:59
回复
wayne0936
的帖子
BIOS 型号为W39V040FAP,难道是BIOS问题吗
chenyong
2010-12-2 14:01
回复
海参
的帖子
内存条和内存槽都用洗板水洗过了还是跑E4/16码
chenyong
2010-12-2 14:02
问题还没有解决,请大侠帮帮忙,求谢了
斯文的小小兵
2010-12-2 14:10
跑 E4 和16是内存检测不过
如果楼主用洗板水擦下内存和内存槽还是不跑。换个内存试试。
湛江主板维修
2010-12-2 14:20
BIOS 。。。刷个BIOS试试,没有工具刷的话。就换BIOS试试;。在其他废板拆
chenyong
2010-12-2 14:37
回复
斯文的小小兵
的帖子
内存换过的,还是不行,
chenyong
2010-12-2 14:49
回复
湛江主板维修
的帖子
原板上的BIOS是W39V040FAP,换W39VO40BPZ,BIOS都是七彩虹板上的行吗,还是一个不知什么牌子的BIOS型号为W39V040FBPZ那个可以换
湛江主板维修
2010-12-2 15:07
BIOS芯片都是一样的。只是里面的程序不同。你换错不会烧的。。因为没BIOS机,只能这样试。我做维修都是这样的。一般换几个。看情况。如果换上去可以过内存的话。那就是BIOS问题。然后在网上下载一个刷进去就可以了。这叫排除法
liusheng152
2010-12-2 19:24
这还是内存不过,查下内存工作条件和BIOS工作条件
哆①點快樂
2010-12-2 19:40
刷BIOS试了没
chenyong
2010-12-4 12:19
BIOS,W39V040FAP型号的程序没找到,大侠有吗
mzcycy
2010-12-5 17:45
很少遇到过这们的问题学习中
蓝天大地
2010-12-5 18:16
重点检测内存供电始终,总线也不能放过啊
chenyong
2010-12-6 16:23
BIOS换过了,现在跑29/28,插上独显跑00,这是怎么会事啊
chenyong
2010-12-6 16:24
回复
湛江主板维修
的帖子
chenyong
2010-12-6 16:24
回复
哆①點快樂
的帖子
