可恶的同方K431机器换显卡后花屏问题
硅谷动力
2010-12-1 13:58
可恶的同方K431机器换显卡后花屏问题
一同行拿台K431机器,点不亮,通病6100北桥的问题,于是买回升级板芯片装上,可以可以点亮了,试了下准备装机器,(我是连散热片一起换的)可装散热片的时候原北桥是个塑料的卡子卡的,上螺丝焊锣冒麻烦,想偷个懒,也用塑料卡子卡上,在装的时候弄来弄去的,装好了不亮了,晕拆了一看啊傻眼了,新换的6100芯片核心的一个角压破了点,只一点点,晕芯片搞费了,痛苦啊,没办法只好将 旧芯片装上去,可装上去怎么就花屏,又换片6100还是花屏,但外接是正常的,仔细看了下主板没什么异常的,也没掉件的,大家帮我看看会是什么原因导致这样呢
湖南草上飞
2010-12-1 14:10
错误的操作,会造成任何可能的结果,就是一切皆有可能!可能屏被你弄坏了!
一修再修
2010-12-1 14:17
量屏线对地阻值,各信号电压
如梦无痕
2010-12-1 14:30
有坏屏换块试试
平平科技
2010-12-1 14:33
是不是BGA没做好
硅谷动力
2010-12-2 22:49
屏线换过了,屏手头上没有现成的就没试,但我想应该不是屏的问题,
lijianfuwx
2010-12-2 23:04
哇靠冒失屏挂啦,显卡坏很少这种花,先测下屏吧,不然就只能重做bga
大大张
2010-12-3 18:23
你外接好的,那说明显卡是好的,屏坏的可能性比较大啊。
gaoyaq
2010-12-3 18:49
显卡没做好``重做`我有做过这种
风泪眼
2010-12-3 18:52
错!外接 和 内接 是显卡不同工作的两个模块!外接正常不代表就不是显卡问题!
大大张
2010-12-3 19:05
回复
风泪眼
的帖子
谢谢,修正了我以前的错误的观点
硅谷动力
2010-12-5 22:32
既然大家都说是BGA的问题,那我明天在拆了做遍试下
谢谢大家了,我做了后在来告诉大家结果
豆腐刀
2010-12-5 22:47
哈哈哈,这机器真的很HP的
春不老
2010-12-31 21:47
这种花屏我遇过,刚开始也是怀疑是屏的问题,报着试一试的心态加焊北桥,居然好了
瑞雪兆丰年
2011-1-1 00:02
九成北桥 芯片已经坏掉了
冷云峰
2011-1-2 13:24
哎,找个碎屏测一下不久知道了吗?
liujun10086
2011-1-2 18:50
是不是BGA没做好
本文来自:迅维网(
www.chinafix.com.cn
),详细出处参考:
http://www.chinafix.com.cn/thread-318157-1-2.html
shuidou007
2011-1-2 19:57
屏 显卡 就这两个问题,楼主再看看。有结果了给大家回个信了
