ZXCVWtest
Windows7的VHD妙用:给系统做个双保险
yangh1029
2010-12-1 13:15
Windows 7(以下简称为Win7)在精简了不少功能的同时,也新增了一个功能——原生支持VHD(虚拟磁盘)启动。但是这个功能该怎么用,又能给我们的操作带来什么便利呢? 讲到VHD的妙用,我们先从最简单也是最实用的给大家讲起:系统备份。以往我们常用的就是Ghost、Imagex等软件,不过Win7中有了对VHD的原生支持,这一切就大不相同了!因为我们创建到的备份文件就是一个VHD文件,只要再稍加设置就可作为一个单独的系统使用,这样既不影响正常的备份操作,又多了一个新的选择。
什么是VHD:
VHD是Virtual Hard Disk的简称,就是虚拟磁盘的意思,我们在使用Virtual PC或者Virtual Server软件时创建的就是VHD文件。因此,在虚拟机或系统中挂载后,它就和普通硬盘一样,可以进行格式化、分区等操作。
创建备份 = 创建VHD文件
VHD文件的创建很简单,只要依次点击“开始→所有程序→维护→备份和还原”,再点击左侧窗格的“创建系统镜像”,在弹出的创建向导中选择一个NTFS分区(由于备份文件大于4GB,所以一定要选择NTFS格式的分区并保证有足够的空间),然后按提示选择系统分区完成备份即可(如图1所示)。
提示:“创建系统镜像”组件默认备份系统分区和启动分区,因此如果你的Win7有100MB的隐藏分区,则得到的备份中包括两个VHD文件,你要根据VHD文件的大小进行区分保留。另外,只有Win7的企业版和旗舰版才支持VHD启动,因此如果你的系统不是这两个版本,那么是无法作为克隆系统启动的。
配置启动 只用一个命令
完成备份操作后,最终创建到的是一个VHD文件,默认保存在“存储分区:\WindowsImageBackup\计算机名\Backup备份日期”下。现在用鼠标右键单击“计算机”,然后选择“管理”,再依次展开“存储→磁盘管理”, 接着用鼠标右键单击并选择“附加VHD”(如图2所示),再加载上述创建的VHD文件,系统就会自动为其分配盘符。
接下来以管理员身份启动命令提示符,输入“bcdboot m:\windows /s c:”命令将这个VHD克隆系统添加到BCD启动菜单中,整个设置就完成了。
现在重启后,在多重启动选项中选择第一个“Windows 7”即可启动到这个克隆系统。再打开“磁盘管理”,现在的系统分区C盘就是“磁盘1”,也就是加载VHD文件的克隆系统(如图3所示)。
VHD备份 系统恢复选择多
与Ghost和ImageX相比,使用VHD备份你选择修复系统的方式就更为灵活。
首先,你可以按照传统方式恢复整个系统:重启后按F8键选择“修复计算机”,进入WinRE修复环境后,在“系统修复选项”窗口选择“使用Windows镜像恢复系统”,然后按提示选择VHD备份恢复系统。同Ghost软件类似,该操作将覆盖当前系统数据。
其次,你还可以选择进入这个VHD克隆系统,再进行其他操作。特别值得一提的是,VHD克隆系统的系统分区仍然是C盘,因此即使原来的软件安装在其他分区,大部分软件仍然可以正常运行(在创建VHD备份后安装的软件可能无法运行)。这样,我们就可以在需要的时候利用该系统修复,而不需要恢复系统。例如系统中毒后杀软无法正常启动的时候,你可以选择进入该克隆系统进行查杀,也可以选择进入该系统后备份当前系统数据再进行相应操作,这样也就不会因为修复系统而造成数据丢失。
此外,在平时进行一些操作导致系统重要文件丢失或出错后,你还可以挂载VHD后把它作为源系统备份仓库,从中提取原来的系统文件进行修复。
总的来说,采用后两种方法都要比直接恢复系统来得安全、方便,系统数据和系统设置也可以最大限度的保存,不至于“穿越”到最初备份时候的状态,一切又要重新来过。所以,安装Win7的朋友不妨赶紧试试本文介绍的方法,给你的系统做一个双保险!
