查看: 6694|回复: 6
supx磐正 AM2主板点不亮
发表于 2010-12-1 13:06:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
         RT   诊断卡跑码20  10.
代码的意思是  开始基本的64K存储器测试,将测试地址线。 CMOS已做初始准备,cmos状态寄存器将为日期和时间作初始准备。
这是什么意思呀?还有大概是哪的毛病额?请哪位师傅帮个忙
发表于 2010-12-1 16:01:11 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
跑码 20  10  是不是不过内存啊 。各个测试点电压对不。正常就换个CPU  刷BIOS  压桥
发表于 2010-12-1 22:10:11 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
回复 倒立的鱼 的帖子
是没过内存  测电压都有!  CPU也是好的没问题。。  桥没有试过!  BIOS  出错  也会点不亮吗?
发表于 2010-12-1 22:20:14 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
如果是开机直接显示20就是北桥的问题加焊北桥就行了,我今天就修好了一个显示20的AM2的主板单桥的加焊了下桥就好了。
发表于 2010-12-1 22:48:09 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
回复 莽原 的帖子
哦好的!  谢谢呀!
发表于 2010-12-1 23:08:56 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
压压桥吧,一般都是桥的问题了
发表于 2010-12-1 23:11:54 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
AM2一般单桥的。电压复位都正常加焊桥OK。
