长城Z97屡烧4606
ck530
2010-12-1 12:55
长城Z97屡烧4606
长城Z97屡烧4606
一台长城液晶Z97 总是少4606 不知道是什么原因 4606我两个都同时换了
PWM IC : BIT3713 \
电源板号:cgcpom9bg4 REV :611
SN:1127447
ck530
2010-12-1 13:03
4606换过多次了
乞丐怎么变回来
2010-12-1 15:17
高压线圈或者灯管有问题吧,4606的工作条件呢?是用一会烧还是换上去立马烧?
ck530
2010-12-1 16:09
回复
乞丐怎么变回来
的帖子
我是换了4606用差不多两三天才会坏
乞丐怎么变回来
2010-12-1 16:28
如果4606工作条件正常的话应该是灯管或者高压线圈问题了
万庆明
2010-12-1 16:33
用AO4606会好点,如果你用的不是AO的功率可能小点
luoxiang70
2010-12-1 17:34
用一下子就坏那有可能是高压板的PWM控制IC坏,用两三天才坏的话就可能是灯管或高压线圈的问题
段氏电脑
2010-12-2 10:02
换高压线圈。
lyy8112
2010-12-2 10:05
高压线圈或者灯管有问题吧
ck530
2010-12-24 00:06
最后换了线圈好了 。。
德州硬盘维修
2010-12-24 08:40
回复
ck530
的帖子
补焊线圈,涤纶电容也得换
陆全
2010-12-30 00:27
高压线圈有问题或灯管连接线打火
songhaoyi
2010-12-30 10:53
我也遇到过,是HPC的,换27J 3KV电容就才好
