标题: 一般行管的GDS的电压是多少? [打印本页]
作者: 理想数码    时间: 2008-2-10 08:53
标题: 一般行管的GDS的电压是多少?
怎么测量?是红表笔点G,D,S,黑表色点地么?这个地是指那方面的地?真正意义上的地么?
作者: 理想数码    时间: 2008-2-10 08:54
希望懂的兄弟帮一下,刚开始学,谢谢。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 爱问    时间: 2008-2-10 10:25
这个“地”就是FBT周围的大散热片,这个散热片都是接地的。不知道你说的“真正的地”是什么?
作者: 张和平    时间: 2008-2-10 10:57
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 理想数码    时间: 2008-2-10 11:59
OK.明白了,兄弟们已经回答了。谢谢。..............................
作者: 维修公司    时间: 2008-2-10 13:57
行管是三极管  没有GDS   分别是b  e   c
b 是行驱动脉冲  正常时可以测量到是负压
作者: 张洪水    时间: 2008-2-10 18:44
GDS是场效应管的三个脚。行管是BEC脚 。
作者: 秋风送爽    时间: 2008-2-10 19:27
作者: 饭吵蛋    时间: 2008-2-11 20:50
首先你说行管GDS错了,行管是BCE
B极是驱动信号过来,如果测电压一般有一点点负压,E极是接地的,就是冷地,和显像管石墨层相连一起的地。也就是整个直流电的负端。C极电压不固定,根据行频而变。且维修时候不可以直接测量行管C极电压
作者: 黄锦波    时间: 2008-3-10 22:56
请教一下上楼楼主!你有见过用场效应管做行管吗?我只是在电视中见过
作者: 初出小僧    时间: 2008-3-11 02:38
进一步关注各大大的讨论。。。授意了。。。。
作者: dcdzzz    时间: 2008-3-11 09:23
在高压和扫描分离的行电路中,高压电路的行管一般用场效应管,扫描电路一般用三极管。这两处行管的D极或C直流电压等于行的供电电压;G极或B极是脉冲激励信号,有不等的等校直流电压;S极或E极接地。
[ 本帖最后由 dcdzzz 于 2008-3-11 14:02 编辑 ]
作者: 黄锦波    时间: 2008-3-11 13:53
多谢上楼楼主!我又知到了多一点
