电脑不显示
湘痴
2010-12-1 11:34
电脑不显示
我的主板诊断卡可以由00正常跑码到FF,就是显示器不显示,显卡换了是好的,显示器也是好的,向各位求助
W158532993
2010-12-1 11:57
清理下PCI槽
紫竹萧萧夜
2010-12-1 12:38
靠 楼主 有点基础好不好 你所说的显现太多太多了 什么都有可能 叫我们怎么回答哦
湘痴
2010-12-1 12:52
主板上插上诊断卡后正常跑码,就是屏幕无显示,
湘痴
2010-12-1 12:53
我按上面的清了PCI槽,显卡槽,还是一样
362821110
2010-12-1 13:00
我也有几个这样的主板,同求解!
张国飞
2010-12-1 13:10
先换显卡试,楼主已经换了那不是显卡问题,显卡槽也清理过了。
显卡槽的主要供电12V 3.3V 5V 正常。。
显卡边上的小电容有没坏的或者接触不好。。量一下显卡的每根数据线确定一下桥有没有空焊。如不想理直接上BGA蒸一下再看。
湘痴
2010-12-1 13:20
谢了,我再试试看
诗月
2010-12-1 14:21
回复
张国飞
的帖子
支持下,不错
g59870382
2010-12-1 17:44
同问 希望高手解答
lsjws
2010-12-1 17:52
不知道你的板子有没有集成显卡。最好先刷一下BIOS。如果故障依旧,量一下显卡槽各个信号线的阻值,没有异常就搞桥吧。
xiaozheng920617
2010-12-1 18:11
显示器和线了
1343251336
2010-12-1 18:27
有的时候不能按套路出牌 疑难杂症还是先收拾简单的BIOS,再整桥吧
