三星X30 USB不能用
红胜电脑
2010-12-1 10:48
三星X30 USB不能用
这个机子有两个USB 一个有供电,USB + USB-都是无穷大,还有一个USB有供电,USB+有组值,USB-无穷大。我加焊南桥还是一样,请问高手们这个的是换南桥成功率能有多少
换了一个南桥OK了。。谢谢大家了。
xiu999xiu
2010-12-1 12:05
先查线路,在换,70%的成功率!
akzb521
2010-12-1 12:16
查线路是不是有开路现象,加焊南桥不好的话 就更换南桥吧
永辉电脑维修
2010-12-1 12:25
楼主可以拆了南桥再量U口到南桥的线是不是通的,通的话换个南桥OK
yugming
2010-12-1 12:26
0欧电阻是不是烧了啊?确认线路没问题就换桥吧
xzhiyi2010
2010-12-1 12:38
USB到南桥通了没~
xurenjian7
2010-12-1 12:39
把南桥取了,打对应焊盘的阻值
475798291
2010-12-1 14:38
我晕,看一看是供电的问题还是USB得数据传输有问题啊?数据传输有问题,一般都是南桥的
问题
平平科技
2010-12-1 14:40
应该是南桥的问题了 要不就是主板断线
红胜电脑
2010-12-1 20:50
明天新桥到货,到了取下来量量看看..谢谢大家的意见.
夏帮俊
2010-12-1 20:55
看下你的南桥型号,DBM(IBMX30)的南桥有个通病就是USB坏。
阿旺巴巴
2010-12-1 21:10
加焊南桥是不会好的,只有换南桥
