标题: 桥的问题,望指点。。。 [打印本页]
作者: qushengpeng    时间: 2010-12-1 10:23
标题: 桥的问题,望指点。。。
笔记本维修很大部分都是桥的问题,该怎样判断南北桥,或显卡空焊,还是桥挂了。。。。。。。
作者: fixithub    时间: 2010-12-1 11:37
我们这里都是看电流来看桥是否好坏的
作者: xiu999xiu    时间: 2010-12-1 12:09
看桥的外设,还有打阻值!
作者: yugming    时间: 2010-12-1 12:10
经验最重要
作者: 杭州蓝快    时间: 2010-12-1 13:15
经验确实是蛮重要的,但是有些机器你是可以根据线路,或者阻值判断出来
作者: wan8862606    时间: 2010-12-1 13:46
先根据电流。在上机看下摸下温度  测试阻值
作者: 林夕1    时间: 2010-12-1 13:55
你的这个问题,  只有长时间的维修经验才可以知道的。   现在即使说给你, 你也不一定能准确判断出来
作者: ygz100    时间: 2010-12-1 14:13
新手就用打阻值的方法吧
作者: qushengpeng    时间: 2010-12-1 18:02
哟西,学习了。。。。。。。。。
