标题: IBM X31进BIOS要密码 [打印本页]
作者: 挥剑断情    时间: 2010-12-1 10:11
标题: IBM X31进BIOS要密码
IBM X31进BIOS要密码,放电也不行,不知道密码是放在哪里的,有专用的码片吗?
作者: 天客    时间: 2010-12-1 10:19
这个机子有专门的码片
作者: 李宇中    时间: 2010-12-1 10:20
密码芯片主板上的代号是U36。芯片型号是AT24RF08C
作者: 一桥    时间: 2010-12-1 11:02
这个好像不好破哦,那个芯片我记得好像一般是在内存槽那里的
作者: fan490    时间: 2010-12-1 11:20
有两个方法,一个是把安全芯片拆了,刷一个没有安全芯片的BIOS,这是其一,第二种方法就是换安全芯片了,这些机器都老机器了,一班都会搞,希望对你有帮助
作者: 挥剑断情    时间: 2010-12-1 11:56
太感谢了,我试试
作者: 杭州蓝快    时间: 2010-12-1 13:18
刷密码程序吧
作者: 475798291    时间: 2010-12-1 14:33
有,在南桥旁边有一个叫24开头的八脚芯片
作者: 挥剑断情    时间: 2010-12-1 23:40
AT24RF08C这个是码片吧,怎么刷不了啊,可以读不可写,是不是编程器不支持,我的是580U的,还是必须更换码片或刷没码BIOS?
作者: 挥剑断情    时间: 2010-12-1 23:44
论坛里面哪个BIOS是X31不用安全芯片的,请大家发个链接来或传来一个!先谢谢了
作者: 墨星    时间: 2010-12-2 09:59
把码片的资料读出来之后,用IBMPASS2.1就可以把密码从资料里面读出来。
2行重复的代码就是密码!
作者: 林玮军    时间: 2010-12-2 12:48
跟BIOS无关,不用刷BIOS,读出码片数据分析一下,找到密码。
作者: 谢庚武    时间: 2010-12-2 15:41
有一个密码芯片换了就可以了。
作者: 挥剑断情    时间: 2010-12-3 17:00
这是我读出来的,帮忙看看密码是什么,
作者: 挥剑断情    时间: 2010-12-3 17:22
作者: yugming    时间: 2010-12-3 17:28
AT24RF08C随便找个编程器就可以刷的!不行的话从另一台机子读一下再写进去就OK了
