电压正常就是无法显示
寂寞过客
2010-12-1 10:01
电压正常就是无法显示
今天遇到一块技嘉主板G31,电压正常,就是无法显示,内存条换过。。。其他硬件都换过但就是无法显示...请高手指点!!!BIOS也刷过...
LFB369825585
2010-12-1 10:11
把内存条好好刷刷 coms电池还有电吗 我遇到过电池没电 挂sata硬盘不显的
pzhcool
2010-12-1 10:12
开机启动无显示,查CPU主供电,如无则电源管理芯片虚焊或损坏,另外查场效管。
王琦润
2010-12-1 10:18
查一下显卡
Songdavid
2010-12-1 10:42
可能是显卡的问题
晴空流星
2010-12-2 16:08
回复
寂寞过客
的帖子
你这电压正常
是什么电压正常啊,
CPU 供电?桥供电?内存供电?还是BIOS供电
导致主板不亮的原因多了去
就这么一句话怎么帮你分析
lxj2010
2010-12-2 16:53
用诊断卡跑一下。看看是什么故障
寂寞过客
2010-12-3 20:53
回复
LFB369825585
的帖子
都查了就是不行
南泥湾
2010-12-3 21:43
首选外接显示器,确定显示器没有问题,然后看显示器和显卡的连接正常没有,如果正常查显卡供电,看诊断卡显示什么,确定是不是显卡的问题。
npcppc
2013-10-19 23:26
楼主真是的,也不说是否触发是否跑码……就这样让我们瞎猜么?
zzb105308410
2013-10-20 07:13
事情描述不清楚,怎么求助。
c1h2e3n44
2013-10-20 10:20
重点查看南桥CMOS模块和显卡
qwopdf
2013-10-20 10:24
诊断卡跑码么 可根据故障代码查具体故障点
逆流天下
2013-10-20 10:41
这个不是很懂,默默路过
