电脑运行一段时间蓝屏,以及ghost到2/3左右的时候出错
csguyue
2010-12-1 09:55
昨配一台兼容机,V星 GF615主板,KST 2G DDR3 1333 ,AMD X2 250,开始装机,ghost都正常,后来装金山时出现蓝屏,重启正常,看PPS一段时间蓝屏,以为是软件问题,所以重新GHOST G到一半出错,以为是光盘读碟不强,遂复制镜像到硬盘,从硬盘G 依然出错!窃以为是光盘问题,换版本,依然如此。卒怀疑硬盘,换硬盘,还是无法G成功,无语,郁闷!
吴成强
2010-12-1 10:01
你可以换一个内存试一下
寂寞过客
2010-12-1 10:06
主板有问题了,快送回去保修...
LFB369825585
2010-12-1 10:13
像是内存不兼容啊 有没换过试试
q951368406
2010-12-1 10:16
有可能是电源问题这个我以前也遇到过换个电源就好了
csguyue
2010-12-1 10:21
是不是3代内存容易出问题啊?还是3代的架构还不是很成熟?
yangh1029
2010-12-1 10:27
看你的C盘是FAT格式还是NTFS格式,要与你的克隆的格式一致,不然就会出错
wx21hot
2010-12-1 12:06
那只有板子和硬盘的SATA数据线了吧
有缘人1688
2010-12-1 12:30
新配的机子呀,咋还出问题那,是不是板子的事呀。
pzhcool
2010-12-1 13:33
我觉得是内存跟板子兼容。
wxinyi1993
2010-12-1 13:36
内存的问题,LZ换根内存再试试吧
wolfzjs
2010-12-1 13:47
跟格式没什么关系,你用的GHOST镜像是什么格式的装好以后就是什么格式了。
侯门电脑
2010-12-1 14:07
内存问题的可能性大些
334281097
2010-12-1 16:35
一般这样都市内存问题
dybridge
2010-12-1 16:43
同意楼上的
为了明天!加油
2010-12-1 17:04
内存的问题比较打,蓝屏大都是内存不稳
