查看: 3992|回复: 14
封闭式电感怎么拆呢?
发表于 2010-12-1 09:49:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
背面没引脚,正面看着跟塑料是的,可以直接用风枪吹吗?
图= =
发表于 2010-12-1 10:06:25 | 只看该作者 �
晕。拆背面,左手风枪又手烙铁,每种对着一个引脚吹,直接掉下来了。
发表于 2010-12-1 10:11:26 | 只看该作者 �
直接吹吧, 不过吹下来就废掉了呵,表面塑料的嘛!
发表于 2010-12-1 10:12:28 | 只看该作者 �
呵呵
评分
参与人数 1下载分 -20 收起 理由
爱问 -20 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
查看全部评分
发表于 2010-12-1 10:52:40 | 只看该作者 �
喂·咋不发张图上来呢?
发表于 2010-12-1 11:17:20 | 只看该作者 �
有难度啊。。
发表于 2010-12-1 21:28:18 | 只看该作者 �
首先一般它不坏
背面吹又行
正面旋转风好点
发表于 2010-12-2 11:12:25 | 只看该作者 �
如果有2把烙铁就方便了。
直接左右开工。
发表于 2010-12-3 10:10:10 | 只看该作者 �
没拆过,学习
发表于 2010-12-3 14:18:33 | 只看该作者 �
这都不懂,先用锡丝堆锡,然后用烙铁来撬
发表于 2010-12-4 21:55:44 | 只看该作者 �
一个烙铁 一个吹风就可以啊
发表于 2010-12-4 22:40:58 | 只看该作者 �
吹背面,一手风枪一手拿镊子
发表于 2010-12-5 08:12:48 | 只看该作者 �
10楼正解啊,在一个脚上先加一点锡,然后用烙铁翘脚,同理翘另外一只脚
发表于 2010-12-5 09:36:14 | 只看该作者 �
回复 猪头四 的帖子
严重    同意
发表于 2010-12-5 10:11:17 | 只看该作者 �
一个烙铁就够了,先上锡再用烙铁一边一边翘,翘的时候劲不要太大,小心翘坏。
