标题: 一实达电脑主板S650GXBO+S962LUAC1,开机风扇转,检测卡所有灯常亮 [打印本页]
作者: 朱民    时间: 2010-12-1 09:12
主板上另一标识是:L4S5MG/GX+V5.0A,这到底是什么型号的主板?rest灯常量,frame灯常亮,irdy等常亮,clk灯常亮,这块主板被高压击坏。。。。。网卡摘了,故障依旧.......
作者: 花都天使    时间: 2010-12-1 09:29
这种主板,很多是CPU座虚焊了。
作者: chenkui5550586    时间: 2010-12-1 09:51
没有复位,修复位吧,查查供电,是否正常
作者: 潘卓斌    时间: 2010-12-1 10:01
看样子是ECS的板子 丫丫U做看看有反应没有
作者: 刘丙全    时间: 2010-12-1 10:32
把集成网卡摘下???试试
作者: 主板进修者    时间: 2010-12-1 16:07
还是先测量一下其他的电压是正常,先拆网卡看看。。
作者: 东阳马    时间: 2010-12-1 16:42
台湾精英(ECS)出的紫色板子,有点年头了.是SIS650GX芯片组的.第一代集成的478主板.在ECS的网站上有介绍的.
作者: 驰风飞扬    时间: 2010-12-1 16:55
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: linmingxing    时间: 2010-12-1 21:38
这精英代工的板子,楼主说高压打过,是什么样的高压?雷击吗?
作者: 朱民    时间: 2010-12-4 10:06
回复 linmingxing 的帖子
单位变压器坏,变出高压把所有的电话也烧了,多高?不清楚,单位所有的电话齐鸣,所有与电线相连的用电器90%都烧毁了
作者: 最幸福的人    时间: 2010-12-4 10:11
估计桥挂了,测测再说吧这么高的电压。。。。
作者: 党承浩    时间: 2010-12-4 10:22
高压电击的?打打PCI   A14,USB数据对地,并口数据对地,看看桥有没有挂。
作者: mzcycy    时间: 2010-12-5 17:49
把网卡拆下来在试试
作者: 朱民    时间: 2010-12-9 11:29
测试PCIA15脚,电压0.98V,测AGPA7脚0.98V,IDE第一脚5.16V,CPU供电有
作者: 1343251336    时间: 2010-12-9 11:45
IDE复位正常  但是PCI不正常
