标题: 优派VG921M不通电,指示灯不显示 [打印本页]
作者: 小张啊    时间: 2010-12-1 08:47
优派VG921M不通电,指示灯不显示,电源高压一体板换过了。但是问题还是一样,,,不知道哪方面有问题还影响不通电。希望大家来帮忙啊。
作者: 初久    时间: 2010-12-1 08:51
不接驱动板,测量电压输出是否正常,
测开关按键是否正常
作者: 鸿翔电脑    时间: 2010-12-1 08:55
看看保险是否挂了
作者: xiezhiqiang    时间: 2010-12-1 09:13
有可能驱动板坏了
作者: 德州硬盘维修    时间: 2010-12-1 09:17
回复 小张啊 的帖子
驱动板和开关
作者: 俊俊王    时间: 2010-12-1 09:40
先看看驱动板各组电压是否正常,如果正常的话看看按键是否有电压。如果驱动板电压正常,按键也是好的话,那就换个24看看。这种问题有很多中原因,不行楼主就换驱动板吧!
作者: 小张啊    时间: 2010-12-1 12:20
驱动板有五v电压。开关没有问题。。24是什么啊。。。新手多指教
