标题: ASUS A6J 时而开不了机时而开的了机 [打印本页]
作者: starry.hu    时间: 2010-12-1 00:47
今天收到一台ASUS A6J开不了机,拆下测第一次开不了,第二次就OK,还有显。
一上来就先换了U3501不行,就又换了U3401依旧未好。以前修过ASUS Z9100是U25门电路坏,换了就OK,问题也是时而能开机时而开不了机。(图:Z9100&A6J)
测量PWR_SW#(SW4305 PIN:1,2)为7.6V(OK为3.3V)。
将CMOS电池取下,开机不能自动开机,不对的,再测量+3AV也为7.6V。(图:BAT2301)
问题就在要往前找了,+3VA。
找到+3VA从那里转换来的,测U5401输入OK,换U5401,PASS!(图:+3VA)
我还一上来就换门电路IC,以后得多测量测量。
ASUS很小气,板子上元件一个都不标,害得我用点图还找半天,现在我也将点图传上来分享分享!
A6J点图.zip
1.56 MB, 下载次数: 76, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 李韶湘    时间: 2010-12-1 00:52
    学习了。
作者: panshengzhang    时间: 2010-12-1 08:59
昨天我也接了一台A6J   。开机不显!接外接显示器一试是花屏的
作者: LIAN46480998    时间: 2010-12-1 09:08
值得学习哦
作者: 安徽老李    时间: 2010-12-1 09:39
不错 值得学习
作者: 375105108    时间: 2010-12-1 09:42
值得学习
作者: BGA杀手    时间: 2010-12-1 21:45
LZ一上来就先换了U3501.U3501是不是该板的通病呀
作者: xueflyer    时间: 2010-12-1 21:47
PWR_SW#高于正常值后,为什么是一会儿能开机,一会儿开不了呢?
故障元件是找出来了,可为什么会是这种表现症状呢?还是不懂。
请能看懂的高手帮助我解答一下啦,谢谢哦!
