标题: 主板只能用集成显卡不能用独立显卡?(已经解决) [打印本页]
作者: 树林林    时间: 2010-12-1 00:07
一块SOYO AMN6SI AM2主板,只能用集成显卡,但装上PCI-E显卡一样是集成输出,独立显卡没输出,不知是什么问题呢?
前几天借了二张显卡回来,可以正常使用,原来的二张显卡用在另外的主板上也正常,看来是主板的兼容性的问题,怪事,一些显卡用到,一些用不到!
原来是主板的兼容性问题!
作者: 义气登堂    时间: 2010-12-1 00:38
1 bios 2 不支持16X 3 桥..
作者: chui4chui    时间: 2010-12-1 02:15
看看BIOS里面有没的设置
作者: 紫竹萧萧夜    时间: 2010-12-1 09:50
桥虚焊了      加焊桥
作者: 瞿兵    时间: 2010-12-1 10:10
有可能是显卡槽的问题,清下,不行了清BIOS,再行了重刷BIOS,再不行就检查PCIE相关电路。
作者: LFB369825585    时间: 2010-12-1 10:25
同意楼上说法 或是BIOS设置问题
作者: 刘丙全    时间: 2010-12-1 10:29
量下PCI——E的插槽正常不??
作者: 树林林    时间: 2010-12-1 10:51
先多谢楼上的好兄弟热心回答,BIOS已经复位,应该不关事吧,试下重刷是个好方法!
清洁下PCIE槽,清洁过了,这板是不支持16X,但支持8X应该没关系的,不过桥有问题,就不搞了!
找个时间继续搞下!
作者: 圣魔神    时间: 2010-12-1 14:17
加焊北桥,打PCI-E阻值
作者: 树林林    时间: 2010-12-6 23:17
作者: shwk1105    时间: 2010-12-6 23:42
单桥,传说容易虚焊
作者: 陈零    时间: 2010-12-7 00:02
这个问题  LZ不用想太多 显卡槽太脏  洗下槽就可以了  显卡有插 没认到
   补充下  发现悲剧了
