富士通 大电流 修死我了
郭祥祥
2010-11-30 23:26
富士通 大电流 修死我了
今天这个机子我是有点搞得晕哟 P3 的机子 大电流呀 看这情况 不敢再上电了 这种都是VIN 短路嘛 查呀查 查到了 3M 上管一这个滤波电容短路了 换了 上电还大电流 有点晕到 再查 电池接口边一个电容也短 还是VIN 还有一个MOS 管 也坏了 换吧 都换了上电就到0.45 看EC 在冒烟 拨电一看 EC 上一个大洞 就这个样子 了 我还修吗 换 EC 会好吗
指纹密码
2010-11-30 23:34
EC是肯定要换了。 不换怎么知道会不会好啊。估计换了EC后。还有其他地方需要排查。
youpeng911
2010-11-30 23:49
先用表把短路查出来,才能上电
wanghailun
2010-12-1 00:09
有点麻烦啊
李韶湘
2010-12-1 01:01
短路可以烧板嘛, 坏的元器件可一全部烧出来的。
openearth
2010-12-1 01:15
先打阻值再上电啊
温哥华
2010-12-1 05:07
P3的老机子,还有修的价值吗?你打算收多少米?
Ulrich.chen
2010-12-1 08:44
EC是肯定换了``换了再说``
ababhuang
2010-12-1 21:58
先把短路查出来,不然上电会继续烧坏其它元器件。
郭祥祥
2010-12-1 22:30
机子修好了今天EC 回来了换上去正常了 开机没出什么事了
