联想Y430,装不上系统
天子1212
2010-11-30 21:46
联想Y430,装不上系统
客户拿过来一个本子,刚摔过,仔细观察屏碎了,换上屏可以开机,发现系统文件损坏,从新做系统,系统装完出现进不了系统,也不是死机,鼠标能动,就是什么做不了,好像是桌面死了,在做系统把驱动去掉,可以进系统,装网站下载联想原装驱动,还是不行,总是桌面司机,鼠标能动,这是怎么回事,那位大佬指点一下,装两天的系统了,还是装不上,是不是板子有地方摔坏了,尤其是装显卡和声卡驱动,装完就不能动了,而且很高配置的机器速度很慢,我有一点怀疑是不是硬盘摔坏了。
hanwei520
2010-11-30 21:55
有那个可能哦
5674947
2010-11-30 21:58
先测硬盘坏道 ,再测内存,然后看下U有没有松,最好重装U
我来修一下
2010-11-30 21:59
想到就立刻换块试试,大有可能
一桥
2010-11-30 21:59
我认为主先你得检测一下硬盘是否有坏了,一般摔的了硬盘坏的机率还是比较大的,如果硬盘没有坏,那你要查一下主板上是否哪里有虚焊了,
yugming
2010-11-30 22:03
检测下硬盘~~是不是有坏道了
吴晶
2010-11-30 22:14
那你驱动一个一个上,排除法
天子1212
2010-12-1 11:06
回复
天子1212
的帖子
(29.47 KB, 下载次数: 109)
下载附件
保存到相册
2010-12-1 11:06 上传
(50.2 KB, 下载次数: 102)
下载附件
保存到相册
2010-12-1 11:06 上传
扫描硬盘的结果,没用过这,帮忙看下
龙轩儿
2010-12-1 11:13
这么多的坏道,换硬盘吧
平平科技
2010-12-1 11:14
硬盘坏了吧
天子1212
2010-12-1 11:20
谁知道那个绿色,橙色,红色,蓝色都是什么意思啊
ck530
2010-12-1 11:23
硬盘坏道了 换硬盘就可以
天崖浪子
2010-12-1 11:26
你用 的 是什么的硬盘测试软件 能透露一下吗 我觉得很好用
xiu999xiu
2010-12-1 11:32
硬盘坏了,绿色是磁坏道棕色是物理坏道!
天子1212
2010-12-1 11:36
victoria 4.46b 汉化版
田online
2010-12-1 11:37
楼主换硬盘测试下,另外你用的什么硬盘扫描软件? 能否告诉大家一下?
天崖浪子
2010-12-1 11:38
谁能告诉我天子1212用的 是什么测试软件
小莹虫
2010-12-1 11:40
有可能是硬盘坏了 如没问题先装个纯净系统看有没问题 最后把桥什么的加热卡
精汇
2010-12-1 11:42
用MHDD就很好测硬盘的。功能也强大、你这个机器首先硬盘就有问题。别的地方再说
天崖浪子
2010-12-1 11:53
谢谢天子1212
q951368406
2010-12-1 13:35
是啊
林夕1
2010-12-1 13:57
惆怅。 那么多坏道, 换硬盘吧楼主
诗月
2010-12-1 16:18
换硬盘吧,楼主
素颜
2010-12-1 16:39
物理坏道都有了 报废了
g59870382
2010-12-1 17:14
这块硬盘看来是报废了 笔记本硬盘本身维修成功率就低
ytsunshuai
2010-12-1 18:27
DOS下 运行MHDD 。
张劲松
2010-12-1 18:57
明显硬盘坏了啊
哆①點快樂
2010-12-1 19:19
明显硬盘不行了嘛
63236877
2010-12-1 19:32
硬盘已经挂了,先换了再说啊
修理工作者
2010-12-1 21:35
很明显硬盘物理坏道了。只有换硬盘,自己的话可以屏蔽,将就用呵呵
三木
2010-12-1 23:20
摔过的机子早该测硬盘了。楼主不专业啊。
天子1212
2010-12-5 11:15
回复
天子1212
的帖子
谢谢大家热心帮助,此故障已经解决,换了一块新硬盘
