IBM T60
冬天的樱花
2010-11-30 21:44
IBM T60
IBM T60求教:
故障现象:不开机
待机:0。07A 测3V5V电感为0,测芯片所有供电条件都满足,MOS管上管G极为0V,下管G极为5V
怀疑后极有短路,用烧机法没有发现有短路现象,没辙把芯片及MOS管及周边电容都换掉现象仍然
一样。
请问各位前辈,MOS管上管G极为0V,下管G极为5V,有哪些原因造成这个现象,在下感激不尽
冬天的樱花
2010-11-30 21:44
补充一下,测芯片的第七脚REF时刚通电时为2V左右,但是慢慢会降为0,与芯片相连的电容换过也一样
hanwei520
2010-11-30 21:58
开启信号正不正常,
5674947
2010-11-30 22:03
可能是电感后面的大电容有问题
一桥
2010-11-30 22:05
如果测芯片所有供电条件都满足,那你加焊一下桥试试,还有一点我认为比较重要,得问一下客户机子是怎么情况下坏了得,是用着用着就突然坏了,还是长时间没有用过了,还是进水了等,
吴晶
2010-11-30 22:12
看看是否短路
baby20123
2010-11-30 22:16
回复
5674947
的帖子
嗯。应该是...!我前几天修了台IBM T30的就是那样.有个场管的电压看着看着拉低...!结果就是旁边的电容问题..
yugming
2010-11-30 22:36
保护了!shutdown为低电平了!
流浪的星星
2010-11-30 23:15
芯片本身有没有问题。今天我遇到一个,刚接电源电压该有的都有了,但过几秒钟5V就慢慢变低至2V左右。后来我换了个芯片就好了
冬天的樱花
2010-12-1 15:30
谢谢你们了,不过楼上的有几位朋友麻烦你们看清楚问题再回答行不
