查看: 4359|回复: 27
主板跑00故障
发表于 2010-11-30 21:28:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CPU供电正常,CPU已发热,北桥也已有微热  南桥晶振0.2v   是精英945gct-m2 的主板  量了IDE复位。有高低电平
复位灯一闪一闪的  像是手动重启似的, 报警喇叭也像重启的时候  一响一响的
复位电路不会查啊。。。。
发表于 2010-11-30 21:34:40 | 只看该作者 �
先查各项供电,内存供电,南桥供电等看正不正常。
发表于 2010-11-30 22:07:04 | 只看该作者 �
自动复位,查复位电路,从复位针跑线,查
发表于 2010-11-30 22:08:11 | 只看该作者 �
CPU发热不代表什么,请多提供一些测量数据,如CPU时钟电压,PG及复位电压
发表于 2010-11-30 22:57:41 | 只看该作者 �
复位灯闪。应该要地方短路或少电压了。
发表于 2010-12-1 08:38:43 | 只看该作者 �
时钟呢??有没有啊
发表于 2010-12-1 09:13:34 | 只看该作者 �
这个啊,先用洗 板水弄下U座,精英的775的板U座问题多
头像被屏蔽
8#
发表于 2010-12-1 10:08:50 | 只看该作者 �
焊一下座子呀
发表于 2010-12-1 10:13:35 | 只看该作者 �
换个时钟晶振看看能否
发表于 2010-12-1 10:20:30 | 只看该作者 �
晶振电压不正常啊,你压下南桥试试。
发表于 2010-12-1 10:24:42 | 只看该作者 �
查下时钟和复位正常不?如不是这种问题那就是主板供电有问题啦
发表于 2010-12-1 12:52:11 | 只看该作者 �
先测供电是否正常,然后看CPU的PG是否OK.不行换个南桥
发表于 2010-12-1 14:53:10 | 只看该作者 �
我个人觉得简单修起,先刷个BIOS先。再下一步判断
发表于 2010-12-1 15:03:45 | 只看该作者 �
以上问题都不行的话,那有可能是南桥了。
发表于 2010-12-1 23:05:11 | 只看该作者 �
先看各电压。不行干南桥
发表于 2010-12-1 23:20:19 | 只看该作者 �
建议换个IO试下 上次我一块这样的板子换IO好了
发表于 2010-12-1 23:22:48 | 只看该作者 �
看来你开机时序都还没有弄清楚,先电压后时钟再复位  一步步来 你什么电压都没有测  只测复位  能有什么结果
发表于 2010-12-2 00:07:57 | 只看该作者 �
楼主所提供数据不多,不好说,建议按通病查查,毕竟精英板的通病不少(最多的是U座爱虚焊)
发表于 2010-12-2 07:19:26 | 只看该作者 �
发表于 2010-12-2 08:42:00 | 只看该作者 �
三大供电都正常么``
