标题: 新手修本键盘故障维修一例 [打印本页]
作者: 轻轻的情趣 时间: 2010-11-30 20:57
标题: 新手修本键盘故障维修一例
一台联想机器,部分键盘不能用 版号DAOLE5MB8D0
1 查图纸,键盘接口直接连EC,没有排容(有线路和焊盘)。直接换EC,结果故障一样。判断ec没有问
题。
2 测上拉电阻rp26,rp40。电压3.3v正常,阻值也正常。
3 打值键盘接口,有部分一样。由于新手没有接触过此类故障,无法准确判断那条线路有问题。
4 再上电,测键盘接口电压。有3组电压一样。一组3.3v,一组0.4v,一组0.5v(有2条线,为键盘接口
5,6脚)
5 分析图纸及上拉电阻的测试结果,发现键盘接口分2组。一为my【0-15】(后简称y路),一为mx【0-7
】(后简称x路)。感觉y路x路各条线路电压应该一样,而不一样的键盘接口5,6脚可能为故障点。
6 挑起ec 63脚(63脚与键盘接口6脚相连),上电,测ec63脚电压由0.5v变为3.3v。由于ec和键盘接口
直接相连,判断主板中间有短路。
7 由于ec 63脚基本直接通过过线孔连接键盘接口6脚,不好断线和飞线。先断开6脚与排容中间的线路,
发现键盘接口6脚电压由0.5v变为了3.3v,判断排容部分线路有短路。
8 再断开键盘接口5脚与排容之间的线路,5脚电压有上升但还不到3.3v,二极体值也偏小。判断5脚与ec
之间还有短路。彻底断开ec 62脚和键盘接口5中间(ec 62脚和键盘接口5脚直接相连)的线路,直接飞
线ec 62脚和键盘接口5脚,5脚电压变为3.3v,已经和键盘x路电压一致。再打值也与x路一致。
9 最后进系统测试所有键盘按键都正常了。
总结 键盘接口x路和y路电压和二极体值都应该分别一样,键盘故障只要找到x路和y路中电压或二极体值
异常的线路,顺藤摸瓜就能轻易搞定。
le5.pdf
(1.34 MB, 下载次数: 107)
