标题: 屏闪怪像 [打印本页]
作者: 菜鸟要进步    时间: 2010-11-30 20:53
标题: 屏闪怪像
今天接一台优派VA1916W屏,开机时屏闪(看不到任何图像),拌有横线,随时间推移会由上向下闪动的频率越来越小,横线也慢慢的变少,两到三分钟后机器正常显示。排线拆除白屏,没有闪烁现象。更换 12V电容 45V大电容后没有效果。求救!!!!!!
作者: 菜鸟要进步    时间: 2010-11-30 21:47
怎么没有人回帖啊?
作者: 凌寒    时间: 2010-11-30 22:18
先用通用板测试下·是否是屏问题,
作者: lijianfuwx    时间: 2010-11-30 22:24
先把高压断开,外点灯管,有些高压坏就会这样,看下驱动板供电是否正常建议把波电容全部换啦,后之把芯片加焊下,楼上过一会屏幕正常显示是乎可以排除屏幕问题的吧
作者: xq1174306581    时间: 2010-11-30 23:36
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 俊俊王    时间: 2010-12-1 10:32
优派的这款大部分屏线有问题,把屏线处理一下试试,在这看屏是好坏。
作者: 菜鸟要进步    时间: 2010-12-7 08:40
可能是屏的问题,高压板、屏线都有换过 不可以啊!
作者: 王链淞    时间: 2010-12-7 10:51
你先测下驱动板的线性稳压器的电压正不正常,再把驱动板的二个芯片的型号发过来。
作者: teedys521    时间: 2010-12-7 10:52
你先查一下驱动板上的5V转3.3v和5v转1.8v电压输出是不是正常 正常在检查主芯片看看
作者: 王链淞    时间: 2010-12-7 11:48
驱动板可能性大,LD0测一下都正常吗?
作者: hongjiye2010    时间: 2010-12-7 12:40
基本上我与到的闪屏都是屏的问题
作者: 爱在火里跳舞    时间: 2010-12-7 12:41
你这个问题因该是驱动板的问题
作者: 爱在火里跳舞    时间: 2010-12-7 12:43
驱动板的问题,换一个板试一下吧
作者: haibin088    时间: 2010-12-10 12:37
类似这样的问题好像屏本身的可能性比较大,我修过几台都是换屏上芯片好的
作者: 吴俊霖    时间: 2010-12-10 14:22
优派VA1916W我修过几台,还没碰到你说的情况。你先用通用板试下屏,不是屏的话再查驱动板
作者: 蓝天大地    时间: 2010-12-11 19:50
屏坏了,不用怀疑
作者: 迷城中锋    时间: 2010-12-12 10:28
灯管的问题。
作者: 菜鸟要进步    时间: 2010-12-16 21:48
没有办法,把高压板和驱动板都换了 可以了郁闷啊
