标题: 宏基4520BIOS时间不能保存,其它都能保存 [打印本页]
作者: guoqh80    时间: 2010-11-30 19:26
板子三桥合一,重新植球后开机提示时间报错,进BIOS除了时间不能保存其它各项都能保存,而且不能进系统,加载pe系统到加载配置时开始黑屏无反应,可以进Ghost装系统,就是不能释放,重启到释放系统时开始黑屏无反应。
作者: lmzs    时间: 2010-11-30 20:09
检查南桥是否虚焊。
作者: 板子不好修    时间: 2010-11-30 20:14
还是桥的问题,以前遇到过一个机器,也是时间不保存,其它可以,而且时间有时候走的非常快,加焊了一下桥就好了,不过这是一个INTEL的桥,你可以再加焊试一下
作者: guoqh80    时间: 2010-11-30 20:43
刚又做了个win7系统,成功了。还是时间不能保存。其它正常。
