ZXCVWtest
标题: 求助hp CQ40 AMD 故障 [打印本页]
作者: 飞翔者    时间: 2010-11-30 19:19
求助hp CQ40-313AX AMD 故障,冷机,开机能显示到WINDOWS画面,但马上就掉电,再开机,时间就更短了,显示第二屏就掉电,再开机,还没有显示就掉电,怀疑显卡问题,拆下显卡重做,还是一样,检查CPU,内存个点电压,没有发现问题,那位高手提供一下思路。看样子CQ40难哦!
换北桥,问题解决!!谢谢各位!
作者: lcgqazqwe    时间: 2010-11-30 19:32
主板有轻微短路,没芯片级水平很难查的。
作者: 指纹密码    时间: 2010-11-30 20:52
看你的现象像是散热问题引起的。 先排除下散热问题。
作者: 吴晶    时间: 2010-11-30 22:30
性能不良,不是一两句话就能告诉你怎么修的
作者: lijianfuwx    时间: 2010-11-30 22:36
看下他掉电时的情况,会不会缺少哪个电压,与之前对比一下,加悍下cpu与ec,退之北桥
作者: 豆腐刀    时间: 2010-11-30 22:39
过热可能性更大,包括真过热和假过热(CPU温控相关)
作者: 咩都唔识    时间: 2010-11-30 22:46
会不会是供电的问题?
作者: 维派科技    时间: 2010-11-30 22:47
AMD的先换个CPU试试
作者: 飞翔者    时间: 2010-11-30 23:23
CPU开始就换了,EC也换了,就还有北桥没有做,晕!!!
