ECS HT2000怪问题
简单逻辑
2010-11-30 18:15
ECS HT2000怪问题
今天接了一块ECS HT2000的主板, 开机正常,进PE就自动断电,这个问题困扰我很久了,这次一定把它解决了,忘高手帮帮忙
CAISHUQING
2010-11-30 21:21
是不是CPU温度高保护了 或换一下PWM /IO 看看
凌寒
2010-11-30 22:09
排除外设问题,扇热问题
简单逻辑
2010-12-1 08:44
回复
简单逻辑
的帖子
不应该是CPU温度问题,因为它是在固定一个地方掉电,
火神降
2010-12-1 09:13
是不是BIOS的问题
