AM2的U座可以做BGA吗?
平平科技
2010-11-30 18:01
AM2的U座可以做BGA吗?
我这里有个 ASUS M2N-的主板 跑D1 .供电都正常 .内存 CPU都换过还是D1.现在没思路了想加焊一下U座 不知道怎么加焊 会不会把U座上面的白胶给烧掉 所以在这里问一下各位兄弟
风泪眼
2010-11-30 19:24
可以!那个耐高温的!
平平科技
2010-11-30 20:36
回复
风泪眼
的帖子
谢谢回复 在问 一下做BGA的 时候要不要在U做 贴一张隔热纸
CAISHUQING
2010-11-30 20:49
有条件的话最好是贴一下 虽然那个东西是耐高温的 但也不绝对 有可能会烤坏
常乐
2010-11-30 21:37
不是怕烤坏,而是防止高温造成U座虚焊。
卓拉
2010-12-2 09:32
白色盖要撬出来再加热。
文易福
2010-12-2 10:09
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
元园圆
2010-12-2 11:07
还没尝试过 呵呵
我是指右针
2010-12-4 10:43
楼主怎么断定是U座坏了呢/, 测晶体了没? 桥有问题没有/? 要从好下手的地方查
永不言败-洋
2010-12-4 11:36
再仔细查一下其他的地方···加U座成功率不是很高···
破小孩
2010-12-4 12:56
那个白色的盖子是可以干掉的,
u2253
2010-12-4 14:47
AM2座没碰到过坏的,针式座子应该不容易坏吧。
