标题: 本本装机抢先板哈哈 [打印本页]
作者: 为学来    时间: 2010-11-30 17:39
标题: 本本装机抢先板哈哈
      新手都知到拆机容易装机难   转得不好就转个洞出来  要不就是少这样的零件没装那样的零件没装一台机子装N次才好  现在我和大家分想好我2年来的装机经验希望对新手有用  装机的次序一般是   D壳——主板——C壳——屏    当然有的机子是反着来的  在这就不说了
       现在我们就从转个洞来说吧     1: 有的人说我明明镙丝放对了的  转下去壳就帽个泡出来  这是因为你转的力太大  本本的壳子很容易坏的
        2识别镙丝长短   一般的镙丝放下去只剩2厘米左右的长度在外面  [SONY机子不一样  外壳镙丝就比较长一点]  还有就是用眼看镙丝孔的长度和大小好准确的拿对应的镙丝[这要多练就会了]
        3装机零件识别次序   装机时要先看看每个零件的先后次序  看好零件怎么放应该放在哪   有的人会说每次我装机都会少上好多镙丝   这个常见    在上第一个零件的镙丝前要先把下一个零件拿来对下镙丝位置 如果有镙丝孔给蔗住了就说明那里要上镙丝
现在新机都有说明长度和要上镙丝的图彪
      哎呀有事要出去下     不写了                不知到有没有说清      希望对新手有用
