hp6515b很慢
GGGG94785200
2010-11-30 17:38
hp6515b很慢
hp6515b很慢 进系统和BIOS都很慢 几系统大概要半个小时 进系统都就完全正常````请问哪位高手有遇到过的 帮忙解决 指点指点
bosshongwei4
2010-11-30 17:48
主板问题,与软件无关。
光毅
2010-11-30 18:28
适配器中间那根针的问题,
光毅
2010-11-30 18:29
正常是6点几伏特,如果变成19v的话机子就会很慢
jhsdkugy
2010-11-30 19:02
我以前遇见一个DELL的,是硬盘的问题,
赣州维修站
2010-11-30 19:17
切记切记,请楼主换上非常非常原装的HP 适配器!用天平秤一下,重量大约:515克。
死猫
2010-11-30 19:20
楼主是不是刷过BOIS,要是刷过,就重新刷回原来的BOIS
hnsmx
2010-11-30 19:35
硬盘取掉看看进BIOS会不会很慢,有些硬盘有坏道认的时候会慢,如果进系统正常那硬盘的可能性也小了,或者刷BIOS试一下
哆①點快樂
2010-11-30 20:02
学习下,我没有遇到过
胖鸟先飞
2010-11-30 20:07
应该是适配器的问题 我以前也遇到过同样的机器更换原装的适配器就正常了。
xutangjian
2010-11-30 20:13
遇到过同样问题 hp 6535b 电池坏了 开机超慢 进系统正常 拔掉电池就好
当然不是hp原装适配器也会这样
好运2010
2010-12-27 21:06
遇到一个HP商用机也是这样,做了一个系统花了一个多小时,真没办法,最后让他走了,没有修好
