标题: 给新接触硬盘维修的朋友看看 [打印本页]
作者: 笨男人是我    时间: 2008-2-9 11:10
标题: 给新接触硬盘维修的朋友看看
G-list级别的坏道修理软件,扫描速度快,但它只能将坏扇区加入G表。切记:此软件适用于只有几个坏道的硬盘。
thdd是运行于dos下的。现在的启动光盘比如雨木风林,夏雨光盘里的dos工具里面都有。
启动电脑进入dos后运行此软件
1.首先会出现待修硬盘选择窗口,窗口中列出了本机上接的所有硬盘
2.选择好后回车(你也可以先不选,在主菜单中选择CHOICE DRIVE选择)进入主菜单;
3.选择SURFACE TEST,弹出窗口选择以CHS还是LBA方式扫描,现在的硬盘就选LBA方式吧;
4.检测完成后会弹出主菜单, 选择VIEW DEFECT LIST查看测试出来的坏道情况,
5.按R进入维修界面
其中:
    FOUND DEFECTS是扫描发现的全部坏道数量
    REPAIRED是已加入坏道表的坏道数量
    NOT REPAIRED是未成功加入坏道表的坏道数量
    REMAIN是等待加入坏道表的坏道数量
  全部维修完成后按任意键退出到主菜单,选EXIT退出,断电重起(硬盘断电重起才能重读坏道表),再次用thdd测试,如果还有坏道的话,再用以上方法修理,直到没有坏道为止.
注意:只支持ide和sata硬盘(sata raid功能未开);
再次重申:坏道很多,或有规则坏道情况(大部分磁头坏)不要随便加g-list;
小窍门:在主菜单左边的 smart 5 表格项内 新硬盘或者说完好的硬盘数字应该为0,说明使用到现在没有出现过坏道,如果有数字了说明已经有坏道产生过,但已被加入坏道表,不影响使用
如果光盘找不到,做个98驱动软盘把下面这个thdd解压缩后放到软盘里,启动后运行里面的:thdd 即可 THDD2[1].0.rar (12.11 KB, 下载次数: 21)
