帮忙看看显卡是什么问题?
qideli
2010-11-30 17:11
帮忙看看显卡是什么问题?
一片GF6200TC 128M显卡,正面2片颗粒,背面2个颗粒,故障现象是花屏,一般都是花一条线或半条线,还有的时候是短细线,线的位置不固定。用MATS6测试结果如下:
Tested from 0 MB to 64 MB.
LANE E_BANK0 ERRORS
FBA[31: 0] 92866
FBA[63:32] 0
External Bank 0 Failing bits:
A16 A17 A18 A19 A20 A21 A22 A23
Read Error Count: 2490
Write Error Count: 90376
Unknown Error Count: 0
ADDRESS EXPECTED ACTUAL REREAD1 REREAD2 REREAD3 TYPE P L E I ROW COL BO
037227f4 00000000 00ff0000 00ff0000 00ff0000 00ff0000 WRITE A 0 0 2 0b91 0ff 1
037227f0 00000000 00ff0000 00ff0000 00ff0000 00ff0000 WRITE A 0 0 2 0b91 0fe 0
037227e4 00000000 00ff0000 00ff0000 00ff0000 00ff0000 WRITE A 0 0 2 0b91 0fd 1
037227e0 00000000 00ff0000 00ff0000 00ff0000 00ff0000 WRITE A 0 0 2 0b91 0fc 0
----------后面忽略了。
qideli
2010-11-30 17:12
他显示的是不是8颗芯片,而实际只有4片啊。
qideli
2010-11-30 17:13
另外一个问题就是这个128M好像是共享的,实际只有64M,不知道是不是这样。
bosshongwei4
2010-11-30 17:41
你想问什么
bosshongwei4
2010-11-30 17:46
估计是显存的问题,或者是屏,或者是屏线,或者主板,或者电脑坏了。
qideli
2010-11-30 18:04
确定是显卡的问题。
qideli
2010-12-1 10:00
这个是实物图片:
(132.65 KB, 下载次数: 6)
下载附件
保存到相册
2010-12-1 09:59 上传
帮看看是哪个芯片可能有问题还是GPU的问题?
qideli
2010-12-1 11:10
说明一点,4片颗粒都是三星的,刚看了帖子说三星的颗粒容易坏,真是这样的话,哪里找那么多的一样颗粒啊。晕啊。
雷晶鹏
2010-12-1 11:27
三星显存都这样
电脑显卡
2010-12-1 12:14
如果旁边的电阻没问题,多数是RAM坏了
apple5061
2010-12-1 16:37
基本上是没有配件了,。可以上ic网看看,一半可以买到吧
qideli
2010-12-1 18:24
排阻我全面检查了,没有异常。出错位是A16-A23,会不会就一个颗粒坏了呢?我打算明天采用短路法再测试一下,至于短路法使用我 不太明白,是不是所有颗粒都是短路1、2脚和最后的65、66脚呢。
caiweixiaohui
2010-12-2 10:41
短接显存5、6脚找出损坏颗粒,摘自《显卡维修知识精解》。
qideli
2010-12-5 08:57
按照我的短接法,屏幕更花,等我再按照楼上的说法试验下,显卡维修学习中,感谢热心同行的指点。
fuzheong1003
2010-12-5 13:06
可能是U501位置的这个显存坏了吧!
