标题: 关于焊IO的问题 [打印本页]
作者: 449183560    时间: 2010-11-30 16:45
标题: 关于焊IO的问题
  为什么我焊的IO老是虚焊?对准了 锡也拖掉了就是会虚焊。我用的是烙铁,没用风枪。各位前辈提点意见啊     O(∩_∩)O谢谢了
作者: klmyit    时间: 2010-11-30 17:02
用风枪吹吹更健康
作者: aisiniyan77    时间: 2010-11-30 17:58
没有吹风,焊IO,你技术不错,
作者: 电脑芯片维修    时间: 2010-11-30 19:53
烙铁能搞下来IO  很不简单了
作者: 旧电脑    时间: 2010-11-30 20:37
焊的时候用助焊剂试试
作者: xinmizxd    时间: 2010-11-30 20:39
买个风枪吧~··没这个焊IO浪费的时间够赚好几台风枪钱了
作者: 一剑飘香    时间: 2010-11-30 20:41
清理焊盘的时候上点锡,对齐后在拖焊或者风枪加焊
作者: 449183560    时间: 2010-12-8 10:55
回复 一剑飘香 的帖子
是不是拖完了 在用风枪吹一下?
作者: g200725    时间: 2010-12-11 00:40
我一般是在焊盘上上锡 然后把IO对其焊盘 用烙铁点四个脚 固定 然后用风枪吹 最后用放大镜观察 用烙铁补焊
作者: zq5482140a    时间: 2010-12-11 09:38
这些还是要多加练习练习就可以了...
作者: 夏辉工作室    时间: 2010-12-11 12:22
风枪容易虚焊,烙铁容易把焊盘搞坏。
我发现外面维修的用烙铁喜欢敲,雷厉风行!但往往最后问题多多。
作者: 胡子太软    时间: 2010-12-11 13:12
清理焊盘后要进行补锡,不然吹不上的,在周围有塑料元件时,我就用烙铁,注意角度和距离,最后用显微镜检查,千万不要敲击烙铁,陶瓷芯易坏哦。
作者: 爱西红柿    时间: 2010-12-12 10:31
多练习一下用烙铁拖焊,熟练了就不会出现虚焊和坏盘的问题,基本功要练的,不然怎么挣钱啊。
作者: qiang321    时间: 2010-12-12 12:27
回复 爱西红柿 的帖子
说的实在,感觉拖好后还是用风枪吹一下好
作者: armada    时间: 2010-12-14 13:54
一般用大口风枪吹上,再用烙铁补焊..
作者: mamade1234567    时间: 2010-12-15 19:33
你挺厉害  呵呵
作者: 风铃夜思雨    时间: 2010-12-15 20:56
我也是啊, 网卡芯片虚焊, 就拖了次, 刚弄的, 不成功, 原来用手按着还能识别, 现在拖过焊了, 怎么按都不识别了
作者: 总会错几步    时间: 2010-12-15 21:17
基本步骤都差不多,其实就在于练,等你有你自己的一套焊接方法了,你就成手了。
刚开始练不要直接焊I/O   先用网卡练,  没心理压力, 效果还好!
作者: refe    时间: 2010-12-16 00:59
直接用风枪就搞店!
作者: weteee    时间: 2010-12-18 18:51
没有吹风,焊IO,你技术
作者: 花开终败    时间: 2010-12-18 21:09
楼主的焊接技术还不太好把,加焊后怎么还会虚焊,想要加焊加饱满,就一个脚一个脚的加焊,
作者: 花开终败    时间: 2010-12-18 21:10
回复 风铃夜思雨 的帖子
不会搞短路了把,拆下来再焊上去
作者: 风铃夜思雨    时间: 2010-12-19 02:49
花开终败 发表于 2010-12-18 21:10
回复 风铃夜思雨 的帖子
不会搞短路了把,拆下来再焊上去
没事了,吹下来,重新用锡膏吹上去就好了...
作者: skyzq40    时间: 2010-12-19 09:45
网卡芯片,又不是BGA封装的,用烙铁应该不会虚焊吧
作者: ken13    时间: 2010-12-20 09:01
回复 qiang321 的帖子
我和你的顺序是反的,我是吹好后再拖一下。
