T61 不触发,电压都出来了
枝头
2010-11-30 16:41
T61 不触发,电压都出来了
T61 不触发。3M、5M 、1.5、1.8有,MPWRG有。换过联想芯片,南桥,H8 请各位高人指点一下 先谢了
小魁
2010-11-30 18:04
按开机键H8有没有反映啊? 找个电路图查查吧
蔡珍礼
2010-11-30 18:28
楼主你这样说我们也不知道该怎么帮你呀,就像楼上说的找个图纸按时序先查一下看看。
尛貝
2010-11-30 18:48
IO 坏了 换个 看看
死猫
2010-11-30 18:57
无铅的SB吧,容易虚焊
枝头
2010-11-30 19:00
回复
小魁
的帖子
当按下开机键后,U28、U23上的PWRSWITCH这个信号被拉低,但不输出A1_ON信号
王志佳
2010-11-30 20:19
32.768的时钟看下,南桥的工作条件都正常吗?
枝头
2010-12-2 00:29
打波正常,换过南桥 H8 联想芯片
江小南
2010-12-28 14:28
安时序一步步查
myhome31
2010-12-28 14:54
开机条件都没有查,就换联想芯片,南桥,H8 ,对照图纸和点位图好好查查再说吧。
llan995265
2010-12-28 15:03
电压有关H8什么事,看看BIOS
songweihai
2010-12-28 15:22
RSMRST有了吗?
漫步泪雨中
2010-12-28 18:06
查下南桥与h8之间的有关开机的连线
yhenglai
2010-12-28 20:06
安时序一步步查ok
17246420
2010-12-28 20:10
按时序查吧
萧秋雨
2010-12-28 22:04
请问MAX1989有没有测试过呢?
hnali
2011-1-2 09:25
看一下联想芯片24脚有没有3.3V电压
鹏宇科技
2011-1-2 09:48
系统供电芯片 还有外围电路看一下
王利国
2011-1-2 09:48
你这样说那原因太多了 还是下个时序看下什么条件没满足啊!
liming10086
2011-1-2 10:02
最好先找个图纸查一下,不要盲目的去换芯片。
shangxin303
2011-1-2 15:30
牛人一个啊,待机电压有,就换芯片,也不查原因,找电路图看看吧
小猪天空520
2011-1-2 20:14
跑线路找小器件
myhome31
2011-1-4 14:12
对照图纸和点位图一起查吧,也许哪里断线了。现在这个情况我也不能确定是哪里了。
