ECS I4XSIXX不加电
饿饿饿饿额
2010-11-30 16:02
ECS I4XSIXX不加电
I4XSIXX不加电,+1.8VS对地短路,换U4后不短路,+3.3V阻值偏低为56欧姆,正常为420欧姆,换U3后不短路,U11第2脚阻值偏低为11欧姆,好
板为650欧姆,换U11后不短路,U22第2脚短路,取下IO不短路,换上一个新的后又烧了,又量到电池口背面三极管Q46 D极电压偏低为2.6V,好
板为3.3V,换Q46后电压正常,在换上新的IO后不短路了,但U22第12电压偏低为1.9V换Q56 Q59 Q60后电压正常,加电可以开机
