标题: 设置了光驱启动,就是启动不了!! [打印本页]
作者: yg593969204    时间: 2010-11-30 15:02
联想家悦H1509的台式机,设置好了光驱启动,也可以保存。但是怎么就是启动不了?
  虽然我还是从光驱启动了,系统也正常的装进去了。但是心里感觉就是蛮郁闷的!  哪位大侠能帮我解决这个问题啊?
作者: 王琦润    时间: 2010-11-30 15:31
有时候故障现象是很怪的
作者: suoguo    时间: 2010-11-30 15:36
感觉还是个人手法问题
作者: 为学来    时间: 2010-11-30 16:36
前后毛凳了
作者: 为学来    时间: 2010-11-30 17:02
哦哦  可能有些BIOS就是这样的  不然干嘛多出个F12给我们按呢
作者: 限制性    时间: 2010-11-30 17:28
路过路过路过路过
作者: tonsom    时间: 2010-11-30 17:30
是不是光盘太花读不了?
作者: 黄胜    时间: 2010-11-30 18:52
没遇见过,能检测到光驱,就是不引导,很可能是光驱坏了,或线有问题,像你说的问题,真的很奇怪
作者: 1103762505    时间: 2010-11-30 18:54
估计是光驱坏了
作者: 1103762505    时间: 2010-11-30 18:55
估计是光驱坏了
作者: kiimx    时间: 2010-11-30 20:01
要想从光驱启动得满足几个条件:1.BIOS设置从光驱启动.2.光驱是正常好的.3.光盘是可引导的且能被光驱读出.如果你的不能启动就要从这几方面入手找出原因才能解决问题.
作者: 阿旺巴巴    时间: 2010-11-30 20:18
估计是光驱有问题了
作者: ak8632    时间: 2010-11-30 20:34
一个光盘,一个光驱,一个线。
作者: suoguo    时间: 2010-11-30 22:15
楼猪,你3楼的点评,真TMD的不是东西,就向你这样的装B的,还真遇多了,自己功夫不行,还穷得瑟啥呀
就冲你这得瑟样,人话都不会说,也是个小鸟水平也不咋地
看你这帖子也是骗分的
作者: luoxiang70    时间: 2010-12-5 10:41
就两个问题,光驱和光盘
作者: ming891    时间: 2010-12-5 11:28
看楼主的描述,光驱和系统盘应该都没有问题。证据为按F12就可以启动光盘就知道了。如果光驱或光盘其中一个坏了,根本不可能启动得了。
其实有些BIOS在设置启动项的时候需要设置两个地方,都在BOOT这个项里,楼主可以自己查找看看,就会找到的。两项都要设置为光驱启动就可以了。
另外和楼主说一下,其实多数联想机子都不需要设置光驱启动的,因为直接在开机的时候按F12就可以出现启动项了。所以没有必要多此一举再去BIOS里再设置。要不然光碟有时忘了从光驱里拿出来,到时可能会开不了机。
作者: 五行电脑    时间: 2010-12-5 11:31
哈哈,我知道了,楼主你可能是没有把C盘设为作用,也就是设为活动(激活)。
作者: hnl12345hnl    时间: 2010-12-5 11:56
能用就行了
作者: 543788890    时间: 2010-12-5 12:20
我也遇到过这种问题,不过是HP的机器,挺郁闷的
作者: hyfl    时间: 2010-12-5 13:21
换张光盘试下下。。
作者: wx21hot    时间: 2010-12-5 15:04
看看 是不是光盘的问题!
作者: hzg382550472    时间: 2010-12-5 16:02
- -,看来是BIOS没设置好。。不过没碰到过这种情况
作者: hai5201314    时间: 2010-12-5 19:52
换光盘!换排线!
作者: test001525    时间: 2010-12-5 20:22
没话说了
作者: 有缘人1688    时间: 2010-12-5 20:46
讨论非常好,可以共同发展,但水平有高有低,为了一个共同的目的:挣钱,挣大把的钱,一定不好互相攻击呀
作者: refe    时间: 2010-12-5 22:17
一般是光驱问题多,换一个试一下!
作者: 籍师傅维修    时间: 2010-12-6 08:17
光驱,光驱线,光盘换下试试,看看是谁的事?
作者: 懂安全    时间: 2010-12-6 08:46
有些电脑。你设置BIOS是没用的。必须要按F9或者F12.然后选择从那个启动就可以了
作者: xmhzq    时间: 2010-12-7 21:39
我也碰到过,一般都是盘的问题。
作者: jshxyang    时间: 2010-12-21 17:47
来看高手们的交流
作者: 芯动科技    时间: 2010-12-21 18:34
这种问题多见于品牌机,真正的兼容机几乎没有碰到过。进BIOS里面设置无效的话,可以看看提示,有的是F8,有的是F9,有的是F10,还有的是F12。
     哎,反正很乱的,除了上面各位提到的外,还遇到南桥问题导致可以认光驱,但是不能引导的,什么千奇百怪的问题都有。
作者: ilikezgf    时间: 2010-12-21 21:35
会不会是楼主一下子看错了。
作者: guojianwei    时间: 2010-12-22 09:08
有个IBM的我遇到过一次这样的问题,开机选光驱,但是不读直接一闪就过去.最后还是bios的事,也看不太懂英文,反正试出来了
